Saknar nyckel till löstagbar dragkrok, Laguna II -02.
Har just köpt en Laguna II -02 och saknar nyckeln till den avtagbara dragkroken (antagligen en originalmonterad krok då det står Renault på den).
Vet någon om man kan köpa en ny nyckel eller om man kan dyrka upp kroken på något vis så man inte behöver någon nyckel?
Ringde till min Volvo/Renault-handlare här i Umeå men de hade ingen aning.....
Staffan Johansson
Laguna II 1,8 16V -01.
Re: Saknar nyckel till löstagbar dragkrok, Laguna II -02.
VinkelslipsOFFe wrote:Har just köpt en Laguna II -02 och saknar nyckeln till den avtagbara dragkroken (antagligen en originalmonterad krok då det står Renault på den).
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
hur ser draget ut jag har bosal på min, står bosal på det runda vredet man skall trycka in och vrida, men dit kanske inte ser ut så??
Japp, det är ett Bosal.
Jag löste det genom att helt enkelt plocka bort låscylindern på draget.
Kan beskriva hur jag gick till väga.
1. I mitten på vredet som man lossar kroken med sitter ett metall-klistermärke. Peta bort det med en vass mejsel eller en liten kniv. Där bakom sitter det en stjärnskruv som jag skruvade loss. Då lossnade hela vredet.
2. Vänd på vredet så du ser låscylindern från baksidan av vredet.
3. Stoppa in en storlek1 stjärnmejsel (från baksidan) där låsstiften låser så att alla stiften trycks tillbaks, då är det bara att dra ut hela låscylindern.
4. Ersätt låscylindern med en plugg i lämplig dimension.
5. Skruva tillbaks vredet på kroken och sätt tillbaks klistermärket.
Hela operationen tog kanske 10minuter och det bästa av allt var att bilprovningen inte anmärker på att kroken inte är låsbar.
Staffan Johansson
Lägger in ett inlägg även om tråden är gammal, om nån annan har samma bekymmer.
Går att beställa nya nycklar hos Meca som återförsäljare för Bosal. Kolla på brickan brevid nyckelhålet, där står det en kod stämplad. Med den kan Meca få fram nya nycklar.
Annars tycker jag att man gör bäst i att undvika demonterbara drag då det bara är bekymmer, speciellt när det gäller Bosal då de inte tål vinterväglag utan att kärva ihop.
Roger Larsson
