Hej, är nyblien clio 1,8 16v ägare Har märkt att synkringarna vill inte arbeta mera när man växlar ner från 3an till 2an efter att växellådsoljan ha blivit varm (typ efter 20min körning) Har tänkt inhandla redline mt-90, tror ni det kan hjälpa mot skrapet, och vet nån hur mycket som går dit? Ska det fyllas på till nån nivå plugg eller?
anderz86 wrote:Hej, är nyblien clio 1,8 16v ägare Har märkt att synkringarna vill inte arbeta mera när man växlar ner från 3an till 2an efter att växellådsoljan ha blivit varm (typ efter 20min körning) Har tänkt inhandla redline mt-90, tror ni det kan hjälpa mot skrapet, och vet nån hur mycket som går dit? Ska det fyllas på till nån nivå plugg eller?
Tacksam för svar
Mvh Anders
använd ElFs speciella olja till den lådan, ja pluggen sitter i framkant på lådan samma som du fyller på...
Köpte nu redan redline oljan, läst på andra ställen att många har fått bort skrap ljud med den. Vadå för special olja? Har elf nån speciellt anpassad olja för renault växellådor eller vad menar du?
anderz86 wrote:Köpte nu redan redline oljan, läst på andra ställen att många har fått bort skrap ljud med den. Vadå för special olja? Har elf nån speciellt anpassad olja för renault växellådor eller vad menar du?
ja elf har speciell olja,du får se om det fungerar,är synkringarna dåliga så går det inte att laga med olja...
Ja,, och med fel olja blir synkringarna eller lagerna dåliga efterhand..
Besök gärna min hemsida! http://www.renault-service.se
Har kört med redline mt-90 oljan nu å det har slutat skrapa! Men fann nu i efterhand att det ska vara gl-5 olja i och redline är gl-4. Börja fundera nu lite att eftersom jag köpte lite för lite av mt-90 oljan så kanske jag kan toppa upp lite med gl-5 olja så att jag får lite mer av ep additiven som skyddar kuggarna? rädd för att synkringarna börjar skrapa på nytt om jag byter all olja till en gl-5
Den rekomenderade oljan till växellådor i J... familjen är Tranself NFJ 75w-80
Är syntetisk API GL4+ klassad Och är framtagen till växellådor med synkringar i mässing i form av en eller flera konor.
