Usel värme i bilen
Icecoffee
Usel värme i bilen
Post by Icecoffee »
Hej.
Har en Megane 97 med riktigt dålig värme, bilen har ej ac.
Värme kommer om bilen har gått ett tag då kommer det "normal" värme dock avtar den snabbt och blir kjummen och knappt det.
Jag har, bytt termostat
Luftat systemet
Kontrollerat att värmepaketet ej rostat eller så. det är fritt flöde åt båda hållen.
Spjället rör sig som det ska tror jag. det låter som bläcken rör sig, sen att det kommer värme en liten stund.
Tips och ideer ? kommer bli en kall vinter
//Micke
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
är du säker på att du har fritt flöde genom värmepaketet?
Vanligast är att där blir en kalkpropp som hämmar cirkulationen om man använder vanligt kranvatten. (Ska vara dest.vatten+glykol!)
Icecoffee
Post by Icecoffee »
Då var det dags igen, har nu spolat hela systemet med tryck, vattnet går runt precis som det ska, värmepaketet är varmt, men ingen värme i kupe.
Är reglagen enkla att byta funderar på om den kan ta tjuvluft nånstans ?
cyberax
Re:
Post by cyberax »
Icecoffee wrote:Då var det dags igen, har nu spolat hela systemet med tryck, vattnet går runt precis som det ska, värmepaketet är varmt, men ingen värme i kupe.
Jag verkar ha samma problem som dig.
Jag har en Renault Laguna -97.
Det finns knappt någon värme alls i den, jag har luftat,
bytt termostat, rengjort värmelementet osv.
Direkt efter jag rengjorde värmeelementet så blev det
en jädrans värme, riktigt riktigt bra. Men lyckan avtog ganska
snabbt på endast någon vecka tror jag. Nu är det knappt
ljummen värme.
Bor också i Linköping och fruktar inför vintern nu :(
Någon som har ytterligare tips för att hjälpa?
/Fredrik
Fredrik H
Mackan69
Re: Usel värme i bilen
Post by Mackan69 »
Hade samma problem med vår Scenic, spolade ur systemet flera gånger
med varmvatten och diskmaskinstabletter, hjälpte inte.
Det blev varmt en kort stund bara.
Läste på ett annat bilforum om en kille som gjorde rent med
LITE kaustiksoda och kokande vatten. Jag provade och det funkade, nu har jag bastuvarmt i bilen... :)
Man blir förvånad över hur mycket sk*t som ryms i värmepaketet.
Skölj ordentligt efteråt och fyll på ny BLÅ glykol för Renault i systemet.
Marcus Ljungqvist
Muskö (Haninge Sthlm)
Renault Scenic 1,6e -99
Volvo XC70 2,5T -04
Blanda för guds skull inte glykolen med kranvatten eller annat sk*t. Då garanteras man problem. Hellre en färdigblandad glykol, gärna något som Renault rekommenderar.
lasseman361
Post by lasseman361 »
Hej.
Jag har också ganska usel värme i min megan scenic -98. Värmemätaren på instrumentpanelen stannar alltid kl5 kanske något över. Det kommer ljummen luft men inte mer än så. Hur spolar man rent med kaustic soda, är det bara att tömma hela systemet och sedan hälla i en flaska kausticsoda för att sedan spolar rent med vatten? Eller måste jag montera bort något tacksam om någon kan ge mig tips?
lars karlsson
om temperaturmätaren inte går över kl 5 bör du kolla termostaten. Den kanske inte stänger korrekt eller så läcker det bredvid den.
