Nu är tålamodet på gränsen. Det gäller alltså en R5 -77:a som jag bytt toppackning på. Anledningen till att den gick, gissar jag, var en defekt termostat som senare visade sig icke öppna. Nu är det hopskruvat, efterdraget och termostaten bytt och jag försöker få i kylvätska och lufta systemet enligt reparationshandboken. Likt förbannat kokar den i kylaren alldeles där påfyllningshålet är och inget vatten kommer ur luftningshålen på någon av slangarna. Jag har nypit åt där handboken anger och det är cirkulation vad jag kan märka. Vad göra?
//Fredrik
Edit: Och det luktar inte avgas i kylaren, så vi prickar av det också.
Kokande R5:a
1 -Expansionskärlet låsstaget och upphängt högt. Locket får ej vara tätslutande.
2 -Motor avstängd, låssa kylarlock och luftningsskruvar, ev. rensa bort smuts i hålen. lufta tills vätska flödar fritt utan luftinblandning.
3 -Starta motor. Fortfarande med expansionskärlet högt. Varmkör motor tills termostat och kylfläkt öppnat respektive startat.
4 - Låt svalna.
5 -Fyll på vätska i kärlet vid behov under proceduren.
6 -Återmontera
OBS! Väldigt viktigt att absolut inga läckor förekommer vid luftnipplar eller i kylare eftersom ingen automatisk avluftning sker i expansionskärlet.
4 - Låt svalna.
6 -Återmontera
Ja en sen då! gör som jag säger.Dotoar wrote:Fast det är en sån där med glasburk som expansionskärl.
Men hur ska det gå till att få in flöde medelst en slang nedstoppad i en glasburk även om den är upphängd högt? Plocka ur slangen och trä på en tratt och fylla på eller?Tony wrote:gör bara som han säger..
Nåväl, jag kommer ändå inte åt bilen för tillfället. Liten update dock: Jag fick i kylvätska och lyckades lufta tidigare imorse för att därefter ta en provtur. Det verkade funka till en början men när jag provade den på landsvägen så började templampan lysa efter en stund, och mycket riktigt vällde expansionburken över.
