pulserande missljud i framvagn...**LÖST**
Hej, har nu ett missljud i framvagnen... Trodde först att det var bromsarna, men de är kollade... låter som något tar i/wobblar... Låter hela tiden när jag åker, i lägre hastighet hörs det tydligt som om något ligger emot, oavsett om jag kopplar ur eller vilken växel som är i. märks mer när jag svänger, oavsett håll. Tacksam för hjälp!
scenic -98
Lelle
scenic -98
Lelle
Lennart Lindholm
Jag skulle lyfta upp framhjulen, läga i friläge, rulla lite på dem och lyssna. Kan vara vad som helst just nu. Det låter inte som hjullager, det brukar vara en malande ljud som kommer alltmer... men samtidigt så märks det när man svänger (kränger med bilen, både brukar normalt inte gå sönder samtidigt) drivaxeln, nja.., bromsar (kanske skeva skivor?).
Michael Wu
Renault Megane 1.4e 1999B (Facelift + paket)
Har nu kollat bilen.
Hör ingen märkbar skillnad på hjullagren, men däremot vänster yttre damask på drivaxel, känns som om det vore vacum i, den låter flopp när jag snurrar på hjulet. Damasken följer inte med lika smidigt som den på höger sida.
Även höger bakbroms ligger på... Hur åtgärda det?
Mvh: Lelle
Mvh: Lelle
Lennart Lindholm
ta isär och renovera, gör det på bägge bakbromsarna, när du håller på..hedbyn wrote:
Mvh: Lelle
Kan också vara bromsskölden som ligger imot skivan fram, och orsakar missljudet.
Hjullager fram. Du hör inget med stetoskopet för du kan inte belasta det.
brukar kunna gå att avgöra om man svänger, men ibland låter lagret hela tiden.. bästa är faktiskt att bytta bägge lagren eftersom dom gått lika långt, om det ena låter mer än det andra kan man fortfarande höra det andra om man bytt..
Ta loss spindlarna och åk till en verkstad med dem. Det krävs hydralpress och monteringsdonarför att pressa i lagret i spindeln. När du sedan monterat allt på bilen drar du drivaxelmuttern, gärna med locktite, tills det smakar "sk*t" i käften.
