Clio -99 startar ej *LÖST*
Min clio -99 startar inte, misstänker startspärren,, då motorn inte går runt,,,
händer typ ingenting när man vrider på nyckeln, bensin pumpen hörs endast,
röda lampan blinkar i instrumentpanelen ,,,
vad kan man göra?? i need the car så fort som möjligt =)
EDIT: lösningnen finns längre ner.....
Anwar Murad
har för mig att det sitter en magnetring runt tändningslåset på dom som kan strula.. inte helt insatt i det där dock..tizelwazze wrote:ja precis,, det borde gått knuffa den,,,
om det är startspärren som strular,, vart brukar felet ligga då.,.?? i nycklarna eller i själva mottagaren i taket?
JAg tänker såhär,
- bränslepumpen kan det inte va eftersom bilen inte ens tuggar på startmotorn,
- startmotorn kan det inte va då vi har testat knuffa den,, utan resultat,
- startspärren kan det inte va, då den endå ska gå på startmotorn när spärren är aktiverat.
- batteriet kan det inte va då vi testat med startkablar,
Anwar Murad
Jordflätan mellan motor-chassie
