Akut hjälp byte ECU "LÖST"
matjo690
Post by matjo690 »
Hej, jag har beställt och fått en ny (begagnad) ECU (databox), med denna följde kortläsare, kort samt en annan svart box med flera anslutningar, vad är denna till och vart siter den?? Måste den bytas när man skall byta databoxen?
Renault Laguna 1,8 -02
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
matjo690
Post by matjo690 »
Har bytt kortläsare och databox men startspärrlampan lyser. Har ju som sagt en till box, kan detta vara startspärrelektroniken? Någon som vet vr den sitter?
Mattias Josefsson
matjo690
Post by matjo690 »
Nu har jag hittat den boxen och bytt den också, den satt ihop med säkringsdosan under panelen, antar att det är startspäärsmodulen eller liknande. Hur som helst så startar fortfarande inte bilen. Det går fint att låsa och låsa upp med de nya korten men startspärrsdioden lyser konstant när jag sätter korten i kortläsaren och inget händer när jag försöker starta. HJÄLP?? Måste jag till volvo för att synkroniser något? Har ju bytt allt så jag tycker inte att det skall behövas??? Eller??? Tacksam för snar hjälp!!
Mattias Josefsson
chh
Post by chh »
du màste làmna in bilen fòr att progga om allt. Du kan inte bara byta boxar pà Laguna II. Vad jag vet kan man inte ens anvànda en beggad styrdator. Sitter i Italien sa jag kan inte kolla upp nàgot..
matjo690
Post by matjo690 »
Jodå det går att byta boxar om man byter både ECU och startspärrsbox eller vad den heter (boxen som sitter ihop med säkringshållaren. Startkort till den boxen medföljde också. Däremot har jag lyckats bränna nåt med vindrutetorkaren då två stift i denna box tog ihop (gick in i samma hål i "honan") när jag satte ihop eländet. Vindrutetorkarna fungerar alltså inte, inte heller det elektriska rattlåset (detta funkar med den andra boxen) eller däcktrycksövervaket (detta måste ju programmeras av Renault).
Finns det Laguna II 1,8 utan däcktrycksövervak och regnsensor? Alla har väl elektriskt rattlås? Tänkte om jag har fått en box från en mindre utrustad?
Mattias Josefsson
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Finns väl olika utrustningspaket ovasett motorstorlek.
Har själv en Laguna 2,0 utan regnsensor, har manuell ac och enkel däcktryckskontroll...
Hälsn Jan
Jan Johansson
matjo690
Post by matjo690 »
li
Mattias Josefsson
matjo690
Post by matjo690 »
Uppdatering:
Bilen gick och felet var borta med de nya boxarna, däremot har vindrutetorkarna stannat mitt på rutan samt jag är utan elektriskt rattlås. Kan alltså här kontatera efter många felsökningstimmar att det är i ECU:n som felet gällande "självgasningen med injection system faulty" ligger. Hade dock nu heller inget däcktrycksövervak. Reklamerar dessa boxar och får en ny omgång från annan bil. Bilen startar inte alls och startspärrslampan lyser.
Beställer verkstadstid.
Haft in bilen på en tretimmars felsökning. Fick vara med verkmästaren under hela tiden och vi skruvade och diagnostiserade med CLIPS och annat tillsammans.
1. Man kan inte byta ECU och UCH utan att också byta rattlås samtidigt. Allt detta måste komma från samma bil (även starkort, EJ kortläsare). Det går EJ att köpa en av dessa delar begagnade då styrkoden för modulerna endast kan läsas in en gång. Det går alltså att bya till nya delar, dessa kan programmeras (men alltså bara en gång).
2. Troligen är det ett fel i säkringsboxmodulens kretsar som orsakar vindrutetorkarnas fel. Sitter två reläer där inne (boxen måste delas för att komma åt dessa) Detta fel har jag lyckats orsaka själv då två kopplings-stift från UCH:n gick in i ett på säkringsboxmodulen. Troligen bränd krets/relä här.
Åtgärder: Har lyckats få tag i rattlåset från samma bil som jag har fått de andra boxarna efter mycket sökande (skrotarna är helt okunniga om detta och säljer enstaka boxar, nycklar och annat hejvilt utan ordning). Efter lång diskussion fick jag rattlåset gratis och de andra delarna med kraftig rabatt då de ju är helt värdelösa utan varandra. Rattlåset är i detta nu på väg till mig via posten och förhoppningsvis skall detta nu avhjälpa felet även om jag inte vågar hoppas för mycket, bilen har stått lääänge nu. en säkringsboxmodul är också på väg.
Angående verkstadsbesöket så fick jag det gratis (!), verkmästren menade att vi inte har löst problemet än och att jag lika gärna kan byta rattlåset hemma på gården. Kan verkligen rekommendera Renault i Luleå. Om jag skulle låtit de göra detta jobbmed nya delar trodde han jag skulle bli bra mycket mer än 10 000kr fattigare...
Återkommer när jag har monterat rattlåset.
Mattias Josefsson
matjo690
Post by matjo690 »
En fantastisk dag detta! Bilen går utan några självgasningstendenser. Nästan allt fungerar inklusive vindrutetorkare, det enda är att bilen inte hittar däcktrycksgivarna och levererar felmeddelandet "tyre pressure system faulty". Antar att detta måste programmeras in igen, alternativt aktiveras i UCH:n med CLIPS. Skall ringa till den trevlige verkmästaren i morgon och höra om han kan koppla in den snart. Men det viktigaste är att bilen nu går att lita på igen!
Mattias Josefsson
matjo690
Post by matjo690 »
Åtgärdat!! Däcken inprogrammerade med CLIPS och bilen går som en klocka!!!
Mattias Josefsson
