Scenic 2.0 -99- Vauxhallkillen
Vauxhallkillen
Re: Scenic 2.0 -99- Vauxhallkillen
Åhå!
Så de går att dela alltså...
Kollade förvisso inte så noga heller.
Tack för det!
/Anders
Tack för det!
/Anders
Anders Helstad
Vauxhallkillen
Drev och remskiva delade och markeringen hittad.
Nu ska kamremmen dit!
/A
/A
Anders Helstad
Vauxhallkillen
Mjaha...
Nu hittar jag inte markeringen för kamdrevet.
Ska väl finnas nåt på kamremskåpan som markeringen på drevet ska peka mot?
Men var?
/A
Men var?
/A
Anders Helstad
kolla på skyddet som skall sitta ovanför kamremmen
Vauxhallkillen
Hittar ingen markering, men förmodligen är det såhär:
Läget på kamdrevet ges av markeringen på remmen. Sen ska remspänningen justeras med specialverktyg XXX. Ska jag gissa så stämde inte specialverktygets inställning med (tidigare befintlig) markering för kamdrev, så då tog man helt enkelt bort det!
Blev till att justera enligt annan metod...
Efter olje- och glykolpåfyllning vred jag om nyckeln, och till min förtjusning startade bilen!
Wohoo!
Innan jag körde ut den för tvätt fick jag lacka på lite färg:
Pja, nyanskillnad är oundvikligt med metallic, men den nya tankluckan blev fin.
Även däck och fälg fick en omgång puts innan de sattes på bilen.
Dags att köra ut!
Mycket damm blir det...
Efter en tvätt blir det mycket trevligare! Polering står på tur.
Wohoo!
Dags att köra ut!
Anders Helstad
Vauxhallkillen
Trodde jag...
Rasslet från ventilerna, som jag trodde skulle ge sig, ville inte försvinna. Lät som en riktigt sur gammal diesel.
Och efter en stund på tomgång tändes oljetryckslampan...
Fasen!
Oljepumpen??
Något annat jag kan ha klantat till???
/A
Fasen!
Oljepumpen??
/A
Anders Helstad
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Kammen fel?
Felaktigt ventilspel?
Sladden till oljetrycksgivaren lossnat ?
Vauxhallkillen
- Kammen är i rätt läge om man ska tro markeringarna på den nya remmen(markeringen på drevet stod nästan rakt upp).figgesoft wrote:Kammen fel?
- Hydrauliska lyftare, så ventilspelet går inte att justera. Väl????
- Oljetryckslampan tänds på tomgång, men slocknar om man varvar lite, så jag tror inte sladden krånglar.
Min tanke är att pumpen inte kan/ klarar av att pumpa upp oljan till lyftarna, vilket gör att det rasslar så illa...?
/A
Anders Helstad
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Är inte så bekant med motorns interna delar,
men om du inte pillat på oljepumpen så borde den väl vara okej?
Kanske för mycket spel på "lyftar-delarna" efter slipningen?
Provat med tjockare olja?
Vauxhallkillen
Precis...
Pumpen funkade ju innan, men skruven som flög loss hade slagit märken i drevet på "auxiliary shaft" som driver oljepumpen. Funderar på om det kan ha hänt något då.
Eller om det är täppt i oljesilen av någon anledning.
/A
/A
Anders Helstad
hydraliska lyftare har jag inte sett på den motorn, så du har säkert missat att ställa ventilerna,
och hur vet du att det inte var sånt oljetryck innan då kamremmen var trasig vid köpet ??
Vauxhallkillen
Läste också att ventilerna ska schimsas, men hur jag än kollade på lyftarna hittade jag inga schims...?Tony wrote:hydraliska lyftare har jag inte sett på den motorn, så du har säkert missat att ställa ventilerna,
Lyftarna var helt "solida ", om man säger så, så jag antog att det var hydraulisk justering.
Har förstås ingen bild på dom, men här är toppen med lyftarna urplockade.
Jag känner tidigare ägaren väl, och han har inte sagt något om att oljetrycket bråkade, men jag får kolla med honom igen.
Anders Helstad
finns en variant där det ligger en bricka på lyftaren som kan bytas till en med rätt tjocklek, och en annan senare variant som är helt solid, där man tydligen skall byta hela skiten till en med rätt höjd, men vi brukar ta lite på ventilskaftet så blir spelet rätt.
Vauxhallkillen
Åfasen...
Detta kan vara en sån solid modell då.
Återstår det lilla oljetrycksproblemet...
Får plocka ner tråget och kolla pump och sil.
/A
/A
Anders Helstad
Vauxhallkillen
Tidigare ägare hade visst haft lite oljetryckslampa ibland...
Frågetecknen verkar ha rätats ut!
- Plocka isär och schimsa in ventilspelet på lämpligt sätt.
- Plocka isär och renovera oljepump.
Kanske blir bil av det till slut.
/A
/A
Anders Helstad
