R21 Turbo Quadra - 1992 - Robin
Re: R21 Turbo Quadra - 1992 - Robin
Har beställt nya Oringar på Volvo. Är det någon som vet om man kan byta dessa utan att riva botten på motorn ?
Du måste lös med överfallet på vev staken , för att byta O-ringarna på fodret .
Här har det inte hänt mycket. Beror stor del på barnkaos och utbyggnad av hus.
Nu har jag dock börjat skruva lite på maskinen igen. Ni som inte trodde det gick att montera foder utan att ta bort överfallen har fel. Denna egensnidade kolvringspressen gjorde susen =D
Så två timmars skruvning så har man bytt oringar och rengjort foder. Monterat foder, Topp, Ventilbrygga och dragit toppen. Så några timmar till så vri man på nyckeln =D
Härligt att det börjar röra på sig igen.
Kan säga att alla nya prylarna som ligger i skuffen på min 21turbo lockas man av att sätta ihop, men några måsten först.
Vad var det för fel med foder? Repigt, sprucket, eller ovala? För det var väl inte så att du trodde fodertätningarna läckte vatten till oljan? Det trodde jag ett tag att min gjorde innan jag konstaterade att det var oljekylaren som strulade.
Näe det var mest en åtgärd då jag inte hittade mina foderlåsningar. Tänkte då att dom håller nog tätt ändå. Men en vacker dag när jag klev in i garaget så var det tomt på glykol i blocket. Tänkte då att det är lika bra att dra upp fodrena och byta dessa oringar istället för att chansa å trycka ihop allt igen =)
Ska man utveckla projektet så skulle jag vilja ha en större turbo och en oljekylare. Får se hur det blir med det =)
Du har ju oljekylare, eller så kallad! En vattenburen värmeväxlare sitter vid oljefiltret.Robin wrote: jag vill ha en större turbo och en oljekylare. Får se hur det blir med det =)
Jag har dock ersatt original ic'n med en lika stor oljekylare samt filteradapter med termostat på motorblocket.
Ja, den har jag koll på =)
Men du får gärna utveckla ditt system. Jag vill nog ha desamma. Oljekyl ala "Radiator"
Men hur löser jag detta enklast med tanke på att oljefiltret är externt ?
Edit: Eller länka med bilder å dylikt så jag kan grotta lite =)
https://www.facebook.com/dennis.hakanss ... 712&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Alpine Linus
Robin!
Gör en sökning på Mocal på Ebay så skall du nog hitta lite godis
Tack !
Ska kolla dessa tips =)
2 Timmar till i garaget. Oljetråg, Oljefilter, Kamrem, Grenrör och ventilkåpa. Det går sakta men säkert framåt =D
Alpine Linus
Får gåshud här!
Nästan så man tror att Robin satsar på en långtripp vecka 21 jue!
Hehe !
Åker och hämtar remmar och olja idag på dagen. Sen kastar man ungarna i säng vid 20:00. Efter det blir det mer skruva.
Jag ska till utlandet 31maj, men detta är helgen innan. Man kanske ska göra en spontantripp. Kan faktiskt låna en Saab Solstad =)
Ja brukar vara en jäkel på att googla grejjer. Men kan inte du Dennis ta fram dom artiklar du har där på din 21a
Slangar, adapter och kylaren verkar passa som ett smäck i hålet där =)
Ska kolla i mina fakturakopior. Har sparat alla inköphandlingar så man ser hur mycket som är nedplöjjt. Kan säga att 20.000 sticker iväg rätt fort
Tur att bilen var gratis dåDennis wrote:Ska kolla i mina fakturakopior. Har sparat alla inköphandlingar så man ser hur mycket som är nedplöjjt. Kan säga att 20.000 sticker iväg rätt fort
