Hjälp!!! Död Laguna, kommer inte in i bilen!!
Det är inte Dimstrålkastarna du menar
Nee, på den vänstra "spaken" är det ljuset som du kan sätta på och sedan dimljusen..Dennis wrote:Det är inte Dimstrålkastarna du menar![]()
så, de första läget på spaken är ju positionsljus och de andra är ju halvljusen..
såå när jag sätter på positionsljusen med tändningen av så funkar allt perfekt, men jag tändningen är på funkar inte positionsljusen
Laguna -95 2.0 RXE
min polare bad mig att fråga vilken elcentral ? han påstår att det finns två ....Dennis wrote:Om båda felen innerbelysning och hela c-låset ur funktion(nyckelknappen och knappen vid parkeringsbromsen)uppträder samtidigt så är det fel i elcentralen.
100%igt
Bara att byta. Ny hos Autofrance ca:1000 + moms tel042-201620
Laguna -95 2.0 RXE
Den vid pedalstället,den som säkringarna sitter i.
var det den som byttes för 3 år sedan..???Polacken wrote:mm, det var just den vi spekulerade lite om att den kan vara glapp i den ...Dennis wrote:Den vid pedalstället,den som säkringarna sitter i.
Vet inte exakt, men den tidigare ägarn sa att elcentralen var bytt för tre år sedan ..Tony wrote:var det den som byttes för 3 år sedan..???Polacken wrote:mm, det var just den vi spekulerade lite om att den kan vara glapp i den ...Dennis wrote:Den vid pedalstället,den som säkringarna sitter i.
Laguna -95 2.0 RXE
