Hjälp!!! Död Laguna, kommer inte in i bilen!!
Polacken
Post by Polacken »
ok, då får jag väl byta elcentralen, förresten kan elcentralen göra att positionsljusen inte funkar när tändningen är på ? eftersom dem funkar jag tändningen inte är igång ...
Laguna -95 2.0 RXE
Det är inte Dimstrålkastarna du menar :?: :?:
Polacken
Post by Polacken »
Dennis wrote:Det är inte Dimstrålkastarna du menar :?: :?:
Nee, på den vänstra "spaken" är det ljuset som du kan sätta på och sedan dimljusen..
så, de första läget på spaken är ju positionsljus och de andra är ju halvljusen..
såå när jag sätter på positionsljusen med tändningen av så funkar allt perfekt, men jag tändningen är på funkar inte positionsljusen
Laguna -95 2.0 RXE
Polacken
Post by Polacken »
Dennis wrote:Om båda felen innerbelysning och hela c-låset ur funktion(nyckelknappen och knappen vid parkeringsbromsen)uppträder samtidigt så är det fel i elcentralen.
100%igt
Bara att byta. Ny hos Autofrance ca:1000 + moms tel042-201620
min polare bad mig att fråga vilken elcentral ? han påstår att det finns två ....
Laguna -95 2.0 RXE
Den vid pedalstället,den som säkringarna sitter i.
Polacken
Post by Polacken »
Dennis wrote:Den vid pedalstället,den som säkringarna sitter i.
mm, det var just den vi spekulerade lite om att den kan vara glapp i den ...
Laguna -95 2.0 RXE
var det den som byttes för 3 år sedan..???
Polacken
Post by Polacken »
Vet inte exakt, men den tidigare ägarn sa att elcentralen var bytt för tre år sedan ..
Laguna -95 2.0 RXE
