Renault 5 GTE >Turbo???
Då är det en TXE...men hmm varför feltypad i VV? iofs bra för då kan jag ju stoppa i en större motor om jag skulle vilja det =)Tony wrote:inte så svårt att se om du har gte motorn,då den har ett insugningsrör som går över motorn,till framkant ,en txe ser ut som den har en förgasare med luftfiltret på motorn..R5-Sundh wrote:BUMP!MickeR5 wrote:Motorn som sitter i R5 TXE är F2N
Kan det stämma? Har för mig att det står F3N på blocket i min TXE?Bäst att gå o kolla vid tillfälle.
Även på min "TXE" står det följande fakta:
enligt VV:
Renault B40805 70 kW
Motorfamilj: GF3N årsmod 1989
Cylindervolym: 1721 cm3
För övrigt är chassiet som en TXE, dvs 4 dörrar, elhissar, sidokjolar m.m.
Nu till min fråga: Är det en TXE motor eller är den utbytt mot en GTE?
Då måste det väl andå vara så att motorn heter F3N och att det är nåt annat som skiljer mot GTE:n, bla. insprutningen då?R5-Sundh wrote:Då är det en TXE...men hmm varför feltypad i VV? iofs bra för då kan jag ju stoppa i en större motor om jag skulle vilja det =)Tony wrote:inte så svårt att se om du har gte motorn,då den har ett insugningsrör som går över motorn,till framkant ,en txe ser ut som den har en förgasare med luftfiltret på motorn..R5-Sundh wrote: BUMP!
enligt VV:
Mikael Trolin - Vänersborg
R-5TXE F3N G 716 manuell växel
R-5TXE F3N H 717 automatväxel
R-5GTE F3N 702 Finns bara manuellt växlad
R-5TXE har monopoint insprutning även kallad centralinsprutning
R-5GTE har multipoint insprutning = 1spridare för varje cylinder
