vatten i bilen
ångatjock
vatten i bilen
Post by ångatjock »
hej behöver hjälp med täppt ac dränering megane II 05 1,6. är nybörjare på forum o dator men hyggligt hemma på mekbiten . hör av er har många renaulter nu så lär behöva mycket hjälp framöver :? :wink:
anders atnarsson
Re: vatten i bilen
Sitter någon gummiflärp på dräneringsslangen ovanför katalysatorn som man bör plocka bort.
ångatjock
Re: vatten i bilen
Post by ångatjock »
Okej jag skall prova det ikväll
anders atnarsson
Re: vatten i bilen
Kolla först att diket vid torkarna är rent från sk*t och att dräneringarna där fungerar. Ser det rent ut där under plasten, gåvidare med AC-dräneringen.
Du kan behöva lossa skyddsplåten ovanför katalysatorn och skjuta den åt sidan för att komma åt
ångatjock
Re: vatten i bilen
Post by ångatjock »
Då lärde jag mig mera bra tips ☺.jag är tacksam för alla bra arbetsbeskrivningar.
anders atnarsson
Svisse16
Re: vatten i bilen
Post by Svisse16 »
Min megane var full av vatten. Känn på mattan i luckorna i golvet vid framstolarna. Fick riva ur all golvinredning och torka i en vecka.
Finns två sätt att få ren AC-dräneringen.Alt 1: Lossa skyddsplåten ovanför avgassystemet och katalysatorn, dra skyddsplåten bakåt, då kan man se ett vinklat gummirör ovanför katalysatorn som har en gummiläpp som täcker utloppet. Försök att skära bort denna med en skalpell eller liknande och rensa sedan med en böjlig tråd i det vinklade röret. Alt 2: Lossa och ta bort handsfacket och lossa sedan slangen som kyler handsfacket från AC:n. Man får då ett ca 17 mm stort hål som det går att stoppa in ett böjt plaströr genom( jag använde ett 16 mm plaströr för elkablar) och som man kan ansluta till dammsugare och suga rent utloppshålet för dräneringsvattnet från AC:n.
Jan Innerman
Re: vatten i bilen
Och så i förebyggande serviceåtgärd så ställer man manuellt ventilationen i luftriktning ansikte.
Stänger gallerna i instrumentbrädan, och full fläkt.
Då har övertrycket ingen annan stans att ta vägen än ut genom dräneringen :D
Gör man detta lite då och då så har man inga bekymmer.
