ESP-lampa lyser med sommardäck och kall bil
lasse-hifi
Firstname: Lars
Surname: Thunberg
Post by lasse-hifi »
Har en Grand Scenic 2010 med följande "egenskap":
Med sommardäcken så lyser ESP-lampan ibland när bilen är kall, eller kanske däcken so är kalla. Den kan tändas upp efter några minuter och lysa i ca. 30 sek upp till ett par minuter, sedan slocknar den och tänds inte mer så länge bilen körs (och är varm). Detta inträffar inte varje gång bilen är kall, kanske 4 av 5 gånger.
När jag nu bytt till vinterdäck är detta "problem" helt borta, lampan har inte lyst än endaste gång.
Jag undrar om någon vet vad detta kan bero på. Sitter det någon givare som på något sätt reagerar på sommardäcken när de är kalla?
Lars Thunberg
Grand Scenic 2009 1.6 Flexifuel men kör endast på bensin...
Re: ESP-lampa lyser med sommardäck och kall bil
lasse-hifi wrote:Har en Grand Scenic 2010 med följande "egenskap":
Har du samma dimension på alla sommardäcken ??
lasse-hifi
Firstname: Lars
Surname: Thunberg
Svar ja.
Lars Thunberg
Även samma tillverkare?
lasse-hifi
Firstname: Lars
Surname: Thunberg
Det är samma tillverkare. Jag kan kolla exakt dimension och tillverkare när jag kommer hem ikväll. Är det så att sensorn reagerar om det inte är exakt samma rotation eller liknande på däcken?
Lars Thunberg
Kan vara så att du har/haft dåligt lufttryck i ett hjul. Då snurrar det lite snabbare än det andra hjulet på samma axel. När luften i däcket blir varm, minskar skillnaden i rullomkrets mellan hjulen och larmet från ESPn försvinner.
När du bytte till vinterhjulen så pumpade du säkert alla hjulen, så att trycket i hjulparen på axlarna har samma tryck. Därmed ingen larm.
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Ser inget namn på inläggen??
John Ignell Enviken
lasse-hifi
Firstname: Lars
Surname: Thunberg
Tack, då tror jag fått en förklaring på varför lampan lyser, troligtvis en viss skillnad på däcken när de är kalla.
PS. Nu har jag namn på signaturen...
Lars Thunberg
