vvt
peppelon79
vvt
Post by peppelon79 »
Är det farligt att köra med ett slitetn vvt?
Peter Ström
Baggis
Re: vvt
Post by Baggis »
Jag har inte fått den uppfattningen att det är "farligt". Jag körde ett ganska långt tag med "dieselljud" utan att nått hände. Finns dock folk här som vet bättre än jag i den frågan.
peppelon79
Re: vvt
Jag har kollat upp på renault verkstan och dom ville ha 10300:- för att byta den. Då byter dom även kamrem och allt därtill. Man kan köra med det men man riskerar att det blir mer fel så dom tyckte att ett byte snarat är på sin rätt. Tack ändå för svaret.
Peter Ström
Leinad
Re: vvt
Post by Leinad »
Jag har kört länge med slitet VVTdrev i Min Laguna-04 2.0 bensin, men om man inte har fullproppat med olja i så lyser motorlampan....
Daniel Samén
Leinad
Re: vvt
Post by Leinad »
Ok... tänkvärt... jag kör nog tills nått rasar eller säljer bilen...
Daniel Samén
Joakim16v
Re: vvt
Post by Joakim16v »
Leinad wrote:Ok... tänkvärt... jag kör nog tills nått rasar eller säljer bilen...
Låter som ekonomiskt bilägande... :roll:
Robin
Re: vvt
Post by Robin »
Brukar ju kunna va så att VVT livslängd klaffar med ett normalt kamremsbyte.
Har man varit snål förut på både olja och byte av delar vi kamremsbyte så inträffar detta.
Kolla så du inte ligger i fas med att byta kamrem ändå. I så fall byter du ju även VVT drevet samtidigt.
Leinad
Re: vvt
Post by Leinad »
Jag har snart gått över tiden med 3år sen kamremmen byttes... 8år sen till sommaren...:)...jag har läst för att skona vvt-drevet är det enda att köra på speciellt Valvolineolja.
Daniel Samén
Robin
Re: vvt
Post by Robin »
Ahh, ja då är det ju läge vilket fall som helst då med kamremsbyte =)
Regelbundet oljebyte med typ Helsyntetiskt hade nog sett till att Drevet fungerat.
Kari715
Re: vvt
Post by Kari715 »
Hej, jag har haft tikande ljudet länge men har jag tappat komp på låga varv. Får igång bilen om jag drar den, över 2500varv. På högre var fungerar den bra men tappar orken helt under 2500 varv. Någon som har varit med om detta förr? Tror ni det skulle räcka o göra ett kamremsbyte samt byte av insugsdrevet? Bilen är en Clio Sport 2.0 16v -01.
Taksam för svar
Kari Leinonen
Re: vvt
Kari715 wrote:Hej, jag har haft tikande ljudet länge men har jag tappat komp på låga varv. Får igång bilen om jag drar den, över 2500varv. På högre var fungerar den bra men tappar orken helt under 2500 varv. Någon som har varit med om detta förr? Tror ni det skulle räcka o göra ett kamremsbyte samt byte av insugsdrevet? Bilen är en Clio Sport 2.0 16v -01.
Taksam för svar
är det inte runt 2-2500 som vvt drevet ändrar sig ???
Robin
Re: vvt
Post by Robin »
Den slår om nånting vid 5000 också vet jag. Men kan inte svara på va du har för problem dock.
Kari715
Re: vvt
Post by Kari715 »
Är det någon som har varit med om att vvt-drevet har gått sönder?
Kari Leinonen
Re: vvt
