RENAULT MEGANE Coupe -98 går på tre cylindrar ibland
Tjena Renault ägare
Det här låter rätt stört men min flickvän har en RENAULT MEGANE Coupe -98 som går på tre cylindrar ibland. Varje gång jag själv har provat att starta den så funkar den utan problem.
Senast i Torsdags så hände det, men när jag testade bilen senare på kvällen så funkade den såklart men den rökte mer än normalt och det luktade bränt.
Vad kan vara fel? Är det någon av tändkablarna som är risiga eller kan det vara en tändspole som håller på och ger upp?
Någon som har några ideér?
Mvh
RP
Mvh
RP
Roger Pettersson
Re: RENAULT MEGANE Coupe -98 går på tre cylindrar ibland
Ser stiften bra ut?
vilken motor??Roger P wrote:Tjena Renault ägare
Mvh
RP
1,6a ?
Motor 1.6e.
Stiften var en bra idé, bytte i går kväll men problemet kvarstår. Senast nu ikväll när hon var iväg och handlade. Sen när hon hade kört en bit så hoppade bilen igång och gick normalt.
Roger Pettersson
