Halvljus problem Renault Scenic -02
Gunnar63
Post by Gunnar63 »
Har problem med att halvljuset slocknar när jag vrider vredet på spaken från halvljusautomatiken till läget där helljuset går att sätta på. Jag har bytt ljusomkopplaren men det hjälpte inte.
Något förslag på vad problemet kan vara?
//Gunnar
Re: Halvljus problem Renault Scenic -02
Låter mer som ett reläproblem. Vet tyvärr inte var det sitter (troligen nära elcentralen/säkringsboxen)
Gunnar63
Post by Gunnar63 »
Har även provat att skifta plats på reläerna.
//Gunnar
nurmi
Post by nurmi »
Jag har exakt samma problem och saknar layout bilden för reläerna i motorutrymmet.
Om ingen har svaret på problemet, kan någon lägga upp en bild över vilka reläer som är vilka? Hittar ingenting online när jag googlar både på svenska och engelska.
Har också provat att byta ljusomkopplaren utan resultat
Freddie Nurmi
nurmi
Post by nurmi »
Detta är det enda jag hittar och det är en Scenic II och enligt bildtexten stämmer det inte ens med den verkliga layouten..hm..
Freddie Nurmi
Mats
Post by Mats »
Reläerna för halvljusautomatiken sitter i instrumentbrädan ovanför säkringarna. Ta bort luckan och skruva bort den lilla panelen ovanför med bla ljusjustering. Där bakom sitter dom.
/Mats Nilsson #524
nurmi
Post by nurmi »
Okej så reläerna och säkringarna i motorutrymmet är oviktiga för detta?
Freddie Nurmi
Gunnar63
Post by Gunnar63 »
Ja jag tror det är reläerna i bilen som gäller.
Nu har jag provat allt jag kan samt allt jag läst, ingen som har några fler tips?
Vore ju synd att beva skrota den då den funkar prima i övrigt..
//Gunnar
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Har du provat lämna in bilen på verkstaden?
Dem har kunskapen, kopplingsscheman, testutrustning etc.
Ponera att du låter verkstaden felsöka 1 timme. På den tiden hinner man kolla massor.
Inte fanken blir du ruinerad av det heller.
Precis det som Mats beskriver, så tror jag att du har problem med ett relä.
Har du funnit platsen där reläna sitter? En hållare med 3-4 relän i. Har du kollat funktionen på alla dem reläna?
Jag vet inte på rak arm vilket relä som är det aktuella. Men vet att det finns 2 relän som styr halvljus funktionen. 1 som är ett huvudrelä som aktiveras när bilen startas ( halvljusautomatiken) samt ett annat som slås på när man vrider på omkopplaren. Hade det varit min bil hade jag bytt ut alla dem 3-4 reläna som sitter i den hållaren.
Gunnar63
Post by Gunnar63 »
Det är sista utvägen och jag har den motsatta erfarenheten av verkstäder mot vad du säger, dvs att en timme kommer du inte långt på.
Alla reläer är utbytta och jag har kontrollerat att dom fungerar. Ljusomkopplaren lika så.
//Gunnar
nurmi
Post by nurmi »
Samma här. Samtliga reläer bytta, omkopplare bytt mellan 3 olika och säkringar bytt. Problem kvarstår.
Enligt verkstad, efter dessa punkter, troligen att någon kabel är av..
Testade att besikta ändå men nerslag direkt
:evil:
Freddie Nurmi
Mats
Post by Mats »
Relä B Huvudrelä slås på av tändningen
Relä C Parkeringen
Relä D Halvljuset
Reläerna är 5 poliga platta
/Mats Nilsson #524
Är de ljusomkopplare som ni bytt nya eller begagnade? Vet att det var ett vanligt fel på R19 och att många begagnade hade samma problem. Om jag minns rätt så fungerade halvljuset ibland efter att man klickat några gånger på och av med helljuset. När man dissikerade spaken så var det en tunn plastbit som gått av. Spaken hade någon form av kontaktrulle som roterade när man drog i spaken.
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Sen så är hela namnet på inläggen som gäller allt enligt forumsreglerna :)
John Ignell Enviken
mjaasp
Post by mjaasp »
har en renault laguna 94 med samma fel, vad det någon av er som fick ordning på det?
halvljus finns när jag startar bilen men när jag ändrar till helljus läget så slocknar dem.
mirja asp-vilén
