Hej, flexröret som sitter mellan gren- och mittröret(man kan se det från motorhuven) gick sönder efter min systers pojkvän motortvättade, finns tydligen för en hundring eller två på Biltema, frågan är.. Vad är måttet?
Har ej lust att köpa en ny katalysator endast för flexröret, vet att man måste svetsa dit ett universalt flexrör men har tillgång till svets + en erfaren som gör jobbet gratis.
Fungerar denna? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... sal-79127/
Servon
Kortfattat är den trög åt vänster, mest när man står stilla eller vid skarpa vänstersvängar exempelvis vid rödljus eller utfarter, rondeller.
Ibland kan det knaka/hoppa till i ratten när man svänger vänster, detta har avtagit lite eller helt efter jag bytte fjäderbenslager vänster fram(kärvade) samt styrleder höger fram(var glapp)
(bytte förstås båda delar på båda sidor fram)
Kan det vara dålig/gammal servoolja? Luktar skumt enligt bekanta, och det är ju inte direkt mjuk i ratten åt höger heller men inte trög.. Misstänker annars efter styrleds/fjäderbenslager bytet att det är antingen oljan som är gammal eller om inte det servopumpen som inte orkar.
Tack på förhand!
Mvh
Theo
Megane 02 -Flexrör trasigt - Mått? Trög/knakig servostyrning
Theodor Lind
Megane halvkombi - Tillv.månad: 2001-01 * k4m-700 *
Re: Megane 02 -Flexrör trasigt - Mått? Trög/knakig servostyr
Det brukar vara fjäderbenslagringen som kärvar, ganska vanligt på franska bilar enligt min erfarenhet. Bytte du både övre och undre lagringen?
Den undre kan vara lite bökig vid montering om det är mycket rost i fjädersätet
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
Bytte den övre vid hjulhuset i motorrummet, det vänstra lagret var helt trasigt och genomrostat, idag kändes det igen men inte lika mycket.rewrew wrote:Det brukar vara fjäderbenslagringen som kärvar, ganska vanligt på franska bilar enligt min erfarenhet. Bytte du både övre och undre lagringen?
Alltså endast övre lagringen.
Men i vilket fall är flexröret viktigast för mig just nu.. Låter mer och mer
Theodor Lind
Hjälp :p på utbildning i Västerås nu och flexrör gick av eller sönder helt på E18 hit från Stockholm, bilen går men låter rätt pinsamt!
Någon som vet måttet? Jag kommer svetsa när jag kommer hem på fredag, sitter ju ett flexrör på original, måttet på det? Eller vilken universal passar? Biltema eller mekonomen, skulle vara jätte schysst om någon kunde besvara detta..
Tack på förhand
Med vänlig hälsning
Theo
Tack på förhand
Med vänlig hälsning
Theo
Theodor Lind
Det vettigaste är nog bara att mäta det med skjutmått och se vad det är för dim.
Sedan är det ju bara att svetsa loss.
Gjorde samma manöver på min Passat och kan man svetsa så är det ju inga problem alls
Joelsson
Joelsson
Och har man inte svets så har Biltema skarvrör som kan lösa poroblemet. Om än lite klumpigt!
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... ror-98010/
// Göte J
// Göte J
