Undrar om någon varit ute för liknande problem. Köpte bilen via KVD i Göteborg, på väg hem går bilen bra upp till ca 110-120 km/tim för att där, vid gaspådrag, helt "dö" bort, släpper av gasen och motorn svarar då ganska omgående. Bilen är nu inne på Meconomen för felsökning, vilket inte gav något i första vändan. Finns farthållare, som ej fungerar, vilket Meconomens tekniker tror kan vara del i problemet, men även när den kopplas ur eller vid "bottengas" (då farthållaren ska slå ifrån) kvarstår eländet. Problemet uppkommer ej heller vid någon konstantfart utan uppträder vid belastning vilket märktes tydligast vid Hallandsåsen där bilen tappar all kraft redan vid ca 90 km/timman. Trodde själv att det kanske kunde bero på dieselpumpen men det verkar inte som det är typiska symtom när man läser om diesel pumpsproblem. Det lyser en röd varningslampa när fenomenet uppkommer men vad det stod i meddelandet uppfattade jag ej, injektion något tror jag.
Hopas på svar
MVH Conny
Megane 1,5 dci från 2010, "avlider" vid belastning
Conny Bergström
Re: Megane 1,5 dci från 2010, "avlider" vid belastning
Kommer så småningom fram till att det är en ventil i turbon som ej fungerar, väntar nu på att få bilen igen
hans-tomas
hans-tomas
Conny Bergström
Tack för att du delar med dig av lösningen!
