Går ej låsa/öppna bilen med NYCKELKORTET (dioderna lyser)
Bilen det gäller är min LAGUNA II -01a.
Jag har tidigare bara använt det ena nyckelkortet men nu när jag skulle använda reservkortet (det med 3 knappar) så går det varken att låsa eller låsa upp med det...
Lamporna lyser som de ska när jag trycker på knapparna men dörrarna varken låser sig eller låser upp sig när jag trycker på någon av knapparna.
Bilen går fint att starta med kortet iaf.
Till saken hör att jag är osäker på om jag någonsin använt kortet sedan jag köpte bilen så jag kan inte säga att det funkat tidigare....
Kan man på något vis programmera in kortet igen (själv?) om det skulle blivit avprogrammerat ur bilen?
Staffan Johansson
Laguna II 1,8 16V -01.
Re: Går ej låsa/öppna bilen med NYCKELKORTET (dioderna lyser)
Har du handsfree låsning på bilen ??
Eftersom det är ett 3-knapparskort bör det vara handsfreelåsning. (översta knappen för öppning, mittenknappen för auto+lock (handsfreelåsning), tredje knappen för lock (permanentlås)).
Jag tycker det lutar åt ett batteribyte. Batteriet är nästan 10 år och det är normalt maxlängden på knappcellsbatterier.
Lite andra sätt att undersöka problemet på:
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?t=8198
Nej, jag har inte kört handsfree-låsning (jag har bara ett 3-knappars kort och det är det som inte vill funka nu). Men dioderna på kortet blinkar för alla 3knapparna.
Ang. batteriet så vet jag inte när det är bytt -jag har ägt bilen sedan i höstas.
Jag ska prova att byta batteri och se om det funkar då.
Måste också skära upp det andra nyckelkortet och löda tillbaks "låsa-knappen" som numera skramlar omkring inuti.....
Tack för svaren så länge, jag återkommer om det blev bättre eller inte av batteribyte.
Staffan Johansson
Litet förtydligande:
Det verkar som att "öppna"-knappen fungerar för det klickar i låsen och blinkersen blinkar.
Med låsknappen eller auto+lock så händer inget förutom att dioden på kortet lyser när jag trycker på dom.
Jag provade att flytta batterierna mellan nyckelkorten men det blev ingen skillnad.
Det som jag dock uppmärksammade var att det var olika batterier i de 2 korten, det var CR1616 i det ena 1620 i det andra.....någon som vad som är rätt? I instruktionsboken står det bara att man ska kontakta verkstaden för batteribyte....
Staffan Johansson
1620sOFFe wrote:Litet förtydligande:
laguna 1,9 dci. -02
Min nyckel öppnar och låser endast ibland (ganska sällan) jag har bytt batteriet och lött fast en knapp som hade kommit loss men utan resultat! Var ska jag börja felsöka? Var sitter mottagaren? har endast en nyckel, den med 2 knappar..
säkert att du lött rätt ??Zkogi wrote:laguna 1,9 dci. -02
Säker och säker .. Kortet fungerar lika uselt som förut, förutom att lås knappen nu sitter fast där den ska och dioden lyser när man trycker in knappen.. har haft problem med kortet i ca2 år men jag tycker det bara har blivit värre senaste året. Får låsa bilen från baksätet och öppna den med nyckeln allt för ofta.Tony wrote:säkert att du lött rätt ??Zkogi wrote:laguna 1,9 dci. -02
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
namn på inläggen tack
John Ignell Enviken
Jag har en Renault Scenic 2004. Mina kort krånglade förut. Det var antennen som hade lossat (den svarta runda delen), tror att det finns en sådan hos dig också. Jag lyckades tyvärr göra sönder kortet då jag försökte öppna det, flera delar av kortet satt ihop med plasten och jag var lite hårdhänt.
Fixade två nya kort från CarKey i Linköping (http://www.carkey.se fick tipset i en annan tråd här). Två nya kort med installation kostade mig 1495 kr med moms (Renault ville ha 1900 kr/st).
Om du inte bor i närheten av Linköping så titta runt lite bland låssmeder där du bor, en del gör även bilnycklar.
Anders Pettersson
