Vindbrus från passagerarrutan Megane cab 2005 samt några små
Rosen
Post by Rosen »
Det brusar ganska bra i motorvägsfart på passagerarsidan i bilen.
Känns som att rutan inte trycker tillräckligt mot gummilisten.
Har åkt i regn och det läcker inte in något.
Går det att justera in rutans överkant på något sätt?
Kan man ta loss baksätet på något sätt?
Provade att lyfta och dra men våga inte ta i så man har sönder något.
Hur sitter panelen på a-stolpen fast?
Den högra sitter inte tät mot framrutan och skulle behöva justeras.
Micke Rosengren
Re: Vindbrus från passagerarrutan Megane cab 2005 samt några
Det går att justera hur rutan sitter i elhissen, jag bytte elhiss på en sådan och fick justera det.
Rosen
Post by Rosen »
Gissar att det inte går på ett enklare sätt än att plocka ned hela dörrsidan och sedan justera rutan i fästerna till elhissarna?
Det känns lite olika när man öppnar och stänger förar respektive passagerardörren också.
Passagerardörren går rakt in och ut medan förar dörren känns som den hoppar ned några millimetern precis när man öppnar den respektive stiger några millimetern på de sista cm när man stänger dörren.
Är det bara jag som inbillar mig detta eller är det olika?
Skulle vara smidigt om den höjde sig lite när man stänger dörren så att det blir helt tätt.
Micke Rosengren
MartinB
Post by MartinB »
Som Tony skriver är det mer justering på en cabbe än en vanlig bil, inte minst eftersom man inte har en ram runt rutan i dörren. Åtminstone på min bil satt all justering bakom dörrsidan.
Spana på Google efter några PDF-filer som jag nämnt här.
Jag tror du hittar det mesta om fönster och lister där.
Martin Bjelk
Megane CC -04
Rosen
Post by Rosen »
Har hittat hur man tar bort dörrpanelen och kommer åt elhissarna för at justera rutan nu.
Panelen på utsidan av A-stolpen sitter lös och jag provade att trycka till den men det blev ingen skillnad.
Sökte på nätet men hittade inget hur man fäster den.
Någon som kan hjälpa till med det?
Micke Rosengren
