Megane II -07 Vänster fönsterhiss fram helt tyst.
Har en Megane II -07
Vänster fönsterhiss fram helt tyst. Övriga 3 fönster funkar normalt.
Försöker öppna klädseln på insidan. Skruvat loss samtliga skruvar, men den sitter ändå fast.
1. Vad ska jag göra för att få loss den?
2. Var börjar jag sen att kolla för att hitta felet?
Tacksam för tips, ev bilder.
Ulf Malmström
Re: Megane II -07 Vänster fönsterhiss fram helt tyst.
Jag är lite osäker på om det är rätt generation/årsmodell på dessa, men du kan titta om det ser rätt ut.
Googla på följande pdf-filer:
MR365MEGANE5.pdf
MR365MEGANE6.pdf
MR365MEGANE7.pdf
där
MR365MEGANE5.pdf -> Mechanisms and accessories
MR365MEGANE6.pdf -> Sealing and soundproofing
MR365MEGANE7.pdf -> Trim and upholstery
MR365MEGANE5.pdf
MR365MEGANE6.pdf
MR365MEGANE7.pdf
där
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Ett mycket vanligt fel på Mégane II. Det kan vara problem med fukt i regulatormodulen.
Det kan räcka med att lossa på kontakten och ansluta den på nytt samt att applicera någon form av skydd på enheten så att det inte tränger in fukt på nytt.
Läs igenom bland annat dessa trådar:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=15945
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =7&t=15788
Kolla på den här länken (har dock inte själv provat)
http://www.renaultwindow.co.uk/renault- ... indow.html
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Igår städade jag bilen lite. Jag hade en fuktad trasa som jag drog över inredningen med.
Rengjorde naturligtvis även reglagen för alla fyra fönstrena i förardörren.
Tada! Nu går det inte att hissa upp eller ner förarfönstret. Övriga tre fönster fungerar dock fint från förarpanelen.
Kan det vara fukt som trängt in tror ni?
Det hörs ett litet klickande som från motor eller relä när jag trycker på hissknappen.
Jag har lossat själva knapparna och reglagen till dem och blåst och försökt torka lite, men det har inte hjälpt. Men att det skulle vara något motorfel någon annan stans låter väl lite långsökt?
Andreas Cardengren - Lund
Vad är det för bil du har?
Jag har precis som ts en Renault Megane II (kombi) från 2007.
Tror att du har samma problem som nämnts tidigare. Så plocka isär dörren och lossa regulatormodulen.
Kolla först kontaktstycket mellan dörr och kaross. Fäll upp armen som låser ihop kontakterna och kolla ffa de 2 nedesta stiften. Dessa ger ström till hissen. Tar max 5 minuter att kolla.
Puttiplatt
Puttiplatt
Puttiplatt
Jag skruvade isär dörren och lossade på kontakten mellan dörren och hissen och satte tillbaka den. Då fungerade det lite, men hissen gick kanske en sekund och sedan stannade den och man fick trycka igen. Skruvade ihop skiten och när jag var klar fungerade ingenting alls.
Någon dag senare skruvade jag isär allting igen och lossade ånyo kontakten, blåste rent med bl a CRC Dust Off och satte ihop det och voila! Nu fungerar det perfekt igen!
Jag undrar vad jag skall göra för de 4000 kr jag sparade på att inte köpa en helt ny hiss hos Renaultverkstaden (kondensatorn finns ju inte som original reservdel)
Jag fick nästan ihop allt. En av de två bultarna undertill går inte in, det är nog någonting som hamnat lite snett och de två plastskruvarna som håller fast lådan med lock gick sönder, men det gör ju inte så mycket.
Hur kommer man åt kontaktstycket mellan fönsterhiss o kaross?
Håkan Fernström
