Hej, nu har jag äntligen fått kupéfläkten att fungera efter att den varit overksam under några år. Men nu fungerar inte luftkonditioneringen. Vad jag förstår är ac:n på bilen manuell eftersom det inte finns någon teckenruta med digitala siffror. Kontrollampan vid reglaget lyser grön när man slår på luftkonditioneringen, och något händer med motorn då jag kan höra en ändring i varvtalet.
Hur felsöker jag ac:n? Vad kan felet vara? Jag har läst någonstans om att man kan kortsluta den för att tvinga fram en start, men var gör man det? Det kanske ska tilläggas att luftkonditioneringens kylning var klen redan innan fläkten lade av.
Ska man testa att fylla på systemet själv med en burk Envirosafe, men var i systemet gör man det.
Luftkonditionering Laguna -00
kulspetspenna
Mats Dahlberg
Re: Luftkonditionering Laguna -00
Jag tror du ska åka till en AC-verkstad och få den servad. Trycktest och påfyllning av ny gas.
MEN eftersom lampan lyser grönt och motorn ändrar karaktär tyder det på att kompressorn slår till.
