Varm motor Laguna 2000
kulspetspenna
Hej, jag börjar få vissa problem med att motorn blir varmare än den varit förut. Efter att ha kollat i Haynes verkstadshandbok börjar jag luta mot att det är fel vad som engelska kallas thermoswitch, alltså den enhet som startar och stoppar kylarfläkten. Men jag kan för mitt liv inte hitta den. Den ska sitta på kylarens sida, men var? Har jag rätt i mina misstankar att problemen kan kopplas till thermoswitchen och vad kallas den för på svenska?
Mats Dahlberg
Re: Varm motor Laguna 2000
Brukar sitta mitt på kylarens gavel
kulspetspenna
Motorn är en 16 ventilers på 1,8 liter. Någon thermoswitch kan jag dock inte hitta hur än jag letar. Möjligtvis sitter den gömd under en behållare som hör till luftkonditioneringen. Kan thermoswitchen och sensorn som sitter i termostathuset vara en och samma?
Mats Dahlberg
kulspetspenna
