Renault Megane MK3 2010 Innerbelysning problem
Blev en Renault Megane DCI ägare häromdagen och är väldigt nöjd med bilen.
Har iaf hittat ett fel och det är så att
när jag öppnar dörren/dörrarna så lyser bara den bakre innerbelysningen men den längst fram fungerar ej. Trycker jag dock på ON så lyser det som det ska.
Men i autoläget så lyser det inte utan bara när man sätter det i ON läge.
Som sagt bak så lyser det med autoläge som det ska men ej fram.
Har bytt ut själva insatsen till ny men samma fel.
Vart ska jag börja söka efter fel? Säkring kan jag utesluta då det lyser när man slår på det manuellt.
Borde inte vara heller dörrbrytarna då det lyser bak utan problem när man öppnar dörrarna.
Någon som haft liknande fel?
Tack!
Tack!
Samil Kuzelj
Re: Renault Megane MK3 2010 Innerbelysning problem
OK så ingen har ett hum om vart man ska leta/felsöka först?
Samil Kuzelj
Tyvärr inte. Du kan prova att byta plats på fram och bakarmaturen. Jag tror det ska vara samma kontakt. Se om det blir någon skillnad. Jag har tyvärr inte kopplingsschema. Borde gå att mäta på vilket stift det ska komma ström beroende på on/auto..
Ah okey. Har redan provat med att byta plats och samma fel när man har auto läge på. Har även köpt ny armatur fram med samma problem. Har lämnat tillbaka den dock då felet inte sitter i armaturen.
Jag kanske skulle riva lite i taket men vet inte om något går sönder om jag drar eller om sidogardinerna blåser ut
Samil Kuzelj
Var det inte 2010 de började 5 års garanti? I så fall kan du ju åka in till verkstad så får de fixa det åt dig
HAr ingen aning. Ska ringa Renault och kolla med dem.
Samil Kuzelj
Jo visst fan är det så men med 100000 km.
Min har gått 126000 km
http://www.renault.se/service-och-under ... garantier/
Typiskt
Typiskt
Samil Kuzelj
Det var tråkigt.
Du skrev att auto-läget inte fungerade med den bakre armaturen när den satt fram heller? Det innebär ju att det inte går fram ström till den främre kontakten. Det sitter ju ingen elektronik i armaturerna. Då borde du kunna mäta på vilket stift du har ström för auto-läget.. (Kanske går att se om man kollar på armaturen, följer ledningsbanorna.)
Jag skulle ju tro att främre och bakre armatur matas från samma ställe. I så fall ha du eventuellt ett kabelbrott på vägen. Var de kommer ifrån vet jag inte. Det måste man nog ha ett kopplingsschema till om man inte vill riva hela inredningen..
Jo precis. Lär rivas hit å dit. Får ta det vid ett annat tillfälle,
Just nu håller jag på och klär in inredningen med kolfiber vinyl.
Kom till den förbannade silver listen på instrument brädan men den sitter skruvat inifrån. Hur fan får jag väck den?
Svårt att hitta beskrivningar på nätet
Samil Kuzelj
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
vilken silverlist?
ta gärna en bild på vad du menar kanske vi kan hjälpa dig.
Dekor listen på instrument brädan.
Men jag hittade nu en guide hur man gjorde men tror jag skippar det. Blir för mycket svart om jag ska klä in den också i vinyl. Lär finnas någon brytning
Här är länken om någon vill veta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... zE2MWE2Zjk
Samil Kuzelj
