Kangoo som vägrar starta
Hej allihopa.
Har haft den här Kangoon i snart två år nu utan några större problem men nu helt plötsligt vägrar den starta. Körde för någon månad sedan en vänstersväng och skulle motorbromsa inför ett rödljus då den bara dog och ända sedan dess går den runt men vägrar starta. Hjälper inte att försöka bogsera igång den eller använda startkablar. Är en 02:a (1.9 diesel, F8Q-632). Har bytt batteriet och kollat TDC givaren (impulsgivaren) och den såg bra ut. Får exakt samma reaktion vid startförsök som i den här filmen varje gång: http://www.youtube.com/watch?v=3Bu-E5HQqjI
Fick i dagarna fram felkoden 603E02 vid sökning med AutoCom men står bara som okänd så har ingen aning om vad felet är. Någon som har någon idé vad den står för eller vad man kan kolla på i det här läget? Tusen tack!
Re: Kangoo som vägrar starta
Hej Martin? (Kolla forumreglerna så ökar chansen att du får svar)
Är kamremmen hel? Skapar motorn kompression?
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Namn ort på ALLA inlägg gäller enligt forumsreglerna du godkännt för sidan.
John Ignell Enviken
