AC problem
AC problem
Hejsan har ett litet problem på min clio 1,2 16v 2004.
Jo! Jag har haft problem med min AC lite då och då men du funkar den inte alls!
Jag har prova Ac kompressorn och den fungerar, och jag har bytt manöver panel bakom reglaget.
Då kommer frågan!
Är detta ett vanligt fel? Kan det vara Relät som har gett upp?
Eller är det det vanligt med kabelbrott?
Jag har kolla lite under vid Reläna och tror att det är den stora gula som är till Ac'n
Har jag fel?
Tack för svaren =)
Då kommer frågan!
Har jag fel?
Tack för svaren =)
JonErik Öst
Re: AC problem
Har du kollat vad du har för tryck i systemet. Kompressorn startar ju ej om du har för lågt tryck/läckage...
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Re: AC problem
Har tryck och kollar om kompressorn fungerar. drog en direkt + på den och den kyler bra. tror att de kanske är relät. vet dock inte vilket av alla det är! Jag har dom stora modellen på dom.
JonErik Öst
