Främre länkarm Megane -04
Hur får jag loss länkarmen på min Megane -04? Det gäller den främre på höger sida. Har tagit bort den vänstar bulten. Har lossat den högra som har Torxhuvud. Frågan är hur jag får bort den. Kan flytta den ca 1 cm i sidled innan den går i en plåtbalk. Tacksam för alla förslag.
Magnus Carlsson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Främre länkarm Megane -04
Man får lossa på framvagnsvaggan, det sitter en 13 mm mutter i ett stag, samt en 18 mm bult längre fram vid kylaren. Tar man sedan ett spätt kan man försiktigt bända fram och sedan ned vaggan så skruven går fri.
