Knepigt oljud i framvagnen....
Tjena allihopa!!
Nu är det såhär, jag har lite knepiga oljud i framvagnen på min Mégane ...
Det första va att det "klonkade" när jag körde i gupp och mindre ojämnheter i vägen..
Bytte krängningsstag/stabilisatorstag så var det löst.
MEN har ett annat missljud, detta är mer ett högljutt knak, Det uppkommer jag jag står still och svänger... Samt när accelererar från stillastående. även när jag svänger i låga hastigheter, på parkering och liknande...
Hade bilen inne på verkstad i dag, men de hittade inget..=/
Har någon av en en idé på vad detta kan vara????
//Johan Tillman #6534.
Renault Mégane 1,6 16v 2004.
Re: Knepigt oljud i framvagnen....
Spontant så låter det som fjäderbenslager, kan ju även vara fjäderbrott.
/Mats Nilsson #524
Mats: Jag trodde det först med, men kände på Fjädern, och den verkade hel...
Fjäderbenslagret va också på min lista av tänkbara bovar, men ljudet kommer från innanför däcket, och inte uppifrån fjädertornet..=/
Funderar på om det skulle kunna vara styrleden alternativt spindelleden..
såg även att just vänster framdäck hade slitits väldigt mycket på insidan när jag la om till sommmarsulor nu i dagarna...
Skulle ändå tippa på fjäderbenslagringen. Ljudet kan ju vandra en hel del, speciellt i fjädern.
Håller med, det kan byggas upp spänningar i fjädern när lagret är dåligt. Det tjongar till då fjädern rör sig någon millimeter i sin tallrik. Värt att fixa då det på sikt kan knäcka fjädern.
Okej okej, tackar ödmjukast för svar och visat intresse.
Har tid på en annan verkstad på tisdag möra.. så nu vet jag åt vilket håll jag ska peka dem åt..=)
Återkommer när det är löst..=)
Meg.II och scenic II fjädrarna är så ytterst lite olika spunna i stigningen uppe/nere så att de lätt går att vända fel.
Har fått vända några stycken nybytta fjädrar, tom. från märkesverkstadbesök.
När de är felvända så byggs en spänning upp i fjäderbenlagret och det knäpper till vid styrutslag.
Nuså... Fick besked från verkstan idag... Vi hade alla väldigt fel..=P
Det är inget mindre än länkarmen som väsnas... Bytte den precis innan vintern, men den är tydligen redan dålig...
Aja, ny länkarm beställd...
Följdfråga: Borde jag göra en ny framvagnsinställning när den nya länkarmen sätts dit????
har exakt samma problem.Tillman wrote:Nuså... Fick besked från verkstan idag... Vi hade alla väldigt fel..=P
var det länkarmen ?
Henrik
Henrik Karlsson
