parkerings broms
parkerings broms
Finns det någon som kan hjälpa mig?
Går det att spänna vajar på parkeringsbroms på Renaulto Scenic årsmodell 03?
I så fall hur?
Tack.
I så fall hur?
Tack.
VUK MARINIC
Re: parkerings broms
Är det elhandbroms ska detta fungera automatiskt vad jag förstått.
Är det manuell så går det att justera. Sitter oftast under värmeplåten ovanför avgassystemet.
Vajrar ska INTE justeras annat än vid byte och injustering. Funkar inte parkeringsbromsen så är det fel i vid hjulet.
Rätt Dennis !
Problem är löst. Det var inte någon store fel (vid hjulen den pinnen som håller vajen var blockerat... lite VD-40 och några slag allt var fixat). Jag är tacksam för eran försök att hjälpa mig.
VUK MARINIC
