Hej, IBLAND när bilen är kall, eller snarare - fuktig, så "visslar" bilen när jag trycker ner kopplingen, och när jag släpper upp den. Tror itne det är under tiden den är nedtryckt. Detta upphör när motorn börjar komma upp i driftstemp.
Vad är felet? Kopplingen?
Visslar när jag kopplar
Martin Ljunggren
Renault Mégane II Sport Tourer -04 (1.6 16v)
Re: Visslar när jag kopplar
Visslar det med motorns varvtal så är det urtrampningslagret. Är det när kopplingsarmen går ner eller upp så är det nog bara pedalställ eller vajerfästet som "gnekar"
Då är det urtrampningslagret. Hur åtgärdar man det? Verkstad, visst, men hur lång tid tar det ? Och vad kan det gå på? Bör det göras snarast? Kan bilen gå sönder med det oåtgärdat?
Martin Ljunggren
Urtrampningslagret byter man alltid i samband med koppling. Så man kan säga att det är samma ingrepp. Skulle det vara så att lagret nyper så börjar man "äta" på tryckplattan. Och detta är INTE bra.
Så att nån med lite bilvana lyssnar av ljudet och sedan utgå därifrån. Men det låter som ett kopplingsbyte
Tack Robin!
Kollade runt lite, hittade "kopplingssats" för knappt 1500kr och urtrampningsmekanism för typ 500kr. Är det mer delar? För drygt 2000kr är ju inte så värst mycket materiellt. Men det kanske är ett sjuhelvetes arbete bakom det??
Martin Ljunggren
Näe precis, materialkostnaden är rätt skonsam men jobbet desto bökigare.
Vet inte om man kan sära på låda och motor i bilen eller om man måste ut med motorpaketet.
Robin wrote:Näe precis, materialkostnaden är rätt skonsam men jobbet desto bökigare.
Inte en aning jag heller. Glömde ringa till verkstan idag. Får bli i morgon då
Martin Ljunggren
