Bromsskivor, elektrisk handbroms.
Statte
Post by Statte »
Hejsan, har åkt på 2:a för rostiga bromsskivor bak på min laguna gt -06.
Jag har elektrisk handbroms på den och undrar nu om det går att byta skivor eller om det måste göras på verkstad pga av denna detalj???
Mvh
Karl Blomström
Re: Bromsskivor, elektrisk handbroms.
Inga problem att byta. Pilla inte på handbromsen under jobbet bara :-)
Statte
Post by Statte »
Så det är inga problem att få bort skivan utan att röra handbromsen? Den sitter inte över skivan???
Karl Blomström
Du behöver ta bort både ok och okhållare för att få bort skivan. Så länge du inte hakar av wiren eller drar i handbromsen så är det inte några problem.
Statte
Post by Statte »
Okej så handbromsen sitter i oket. Kan någon kanske förklara lite snabbt också hur det är med hjullagret, sitter det integrerat med bromsskivan, ser att det finns bromsskivor att köpa både med och utan hjullager.
Har tidigare bara bytt skivor fram på en Clio men tänkte jag skulle ge mig på att byta bak på lagunan nu...
Karl Blomström
Köp med hjullager. Lossa stora muttern för att få bort skivan ... vid montering, dra fast så hårt du vill :-)
Statte
Post by Statte »
Det är den här som gäller då??
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar ... 71a20220sv
Är det några problem annars att byta skivorna på en laguna bak?? Något speciellt att tänka på? Ska kolvarna i oken tryckas in eller är det någon skruvvariant?
Vet du vilka verktyg det är jag behöver??
Mvh
Karl Blomström
Under halva priset på eBay och då får du med bromsklossarna också (måste bytas)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... a&_sacat=0
Du behöver skruva och trycka in kolvarna. Jag köpte ett kit från Biltema som fungerar utmärkt.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... ar-191255/
Du behöver även insektsnyckel (7mm?) för oket samt hylsa (minns ej storlek) för att få bort okhållaren. Sedan en rejäl hylsa för centrummuttern (minns ej storlek).
