Hög HC tomgång
kenny87
Hög HC tomgång
Post by kenny87 »
Tjena!
Besiktigade tjejens Clio i morse och fick lite sysselsättning. Hög Hc, postar besiktningsprotokollet för det var ju ett värde till som låg precis på gränsen. Vad kan det vara som är fel? Får felkod då och då på dålig katalysatoreffekt men nollade bort den innan jag körde in på besiktningen.
Har ju även bytt motor på bilen, kan gamla motorn ha skadat katten?
Se gammal tråd http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =7&t=15111
Klicka för att förstora
Köpte 2 nya styrleder, lika bra att bytta båda men biltema hade inte inre så tänkte fixa fram dom också innan jag byter.
MVH Kenny
Kenny Ström
Re: Hög HC tomgång
Hög HC tyder på oförbränt bränsle.
Har bilen servats nyligen?
- olja
- luft/oljefilter
- tändstift
Fungerar vevhusventilationen?
Det kanske även är lambdasonden eller katten som strular?
kenny87
Re: Hög HC tomgång
Post by kenny87 »
Stymie wrote:Hög HC tyder på oförbränt bränsle.
- olja
- luft/oljefilter
- tändstift
Ja olja, filter, luftfilter och tändstift är bytt nyligen. Vevhusventilationen har jag inte kollat.
Hur är den konstruerad på min motor? D4f-712. Reflekterade aldrig över någon vevhusventilation när jag bytte motorn?
Bilen drar ju inte överdrivet med bensin heller, starx under 0.6 vid motorvägspendling
Kenny Ström
Re: Hög HC tomgång
har du någon avgasläcka ?? även liten.
kenny87
Re: Hög HC tomgång
Post by kenny87 »
Hittade katt på tyska ebay om det nu skulle bli aktuellt att byta den
Länk ebay
Kenny Ström
kenny87
Re: Hög HC tomgång
Post by kenny87 »
Tony wrote:har du någon avgasläcka ?? även liten.
Ska kolla det sen, räcker väl att hålla för med trasa bak och lyssna efter pys? Har ju delat systemet vid grenröret när jag bytte motorn och bytte aldrig packning och hade även isär det efter katten för att ta loss den och kolla om det satt något kvar i katten och det gjorde det ju
Kenny Ström
Re: Hög HC tomgång
ja det skall räcka
kenny87
Re: Hög HC tomgång
Post by kenny87 »
Avgassystemet är tätt iaf. Hur ser vevhusventilationen ut på denna bilen då? Gick ju upp nått rör genom kåpan uppe på motorn, den kombinerade luftburken och ventilkåpan lr vad man ska kalla det. Hör det till vevhusventilationen? Synd att jag inte tänkte på det när jag bytte motorn, fick nämligen byta insuget på den "nya" motorn jag stoppade i för att fästet till oljestickan hade dom kört sönder med en truck på skroten jag köpte motorn på när dom lyfte ner den från pallstället :roll:
Kenny Ström
kenny87
Re: Hög HC tomgång
Post by kenny87 »
Ny katt och bilen gick igenom besiktningen så fint så
Kenny Ström
Re: Hög HC tomgång
Nice!
