Knackande ljud/hur byta recirkulationsspjäll Scenic -05
Doselin
Post by Doselin »
Har drabbats av ett knackande ljud under instrumentbrädan vid start av vår Scenic -05. Ljudet varar i ca 5 sek efter start av bilen och försvinner direkt om man trycker in recirkulationsknappen. Det verkar härröra från recirkulationsspjället för friskluft som sitter på vänster sida under instrumentbrädan. Bilen immar också igen ganska lätt vilket jag tror beror på att spjället är fast i stängt läge.
Volvo vill ha 6 000 för bytet så jag vill givetvis försöka fixa det själv.
Är det någon som vet hur jag kommer åt spjället? Behövs hela instrumentbrädan rivas ur?
Kan man kanske ta det via hålet för instrumentklustret?
Tyvärr räcker det ju inte att rycka kontakten då spjället är låst i stängt läge.
Lossade torkararmar mm och kollade i torkardiket men den vägen verkar omöjlig pga torpedplåten.
Är tacksam för tips innan jag bryter ihop under pedalstället....
Jan Wetenius/Horred
Grand Scenic 2,0-05
BMW K1300R
