Byta bromsskivor+belägg bak Clio sport -00.
Ska byta bromsskivor och belägg bak på min clio sport -00. Jag vet att jag måste lossa på oket för att få loss samt sätta dit den nya skivan. Är sen lite osäker och undrar om det är något särskilt att tänka på, tex:
- Behöver jag lossa på någon bromsslang eller handbromsvajjer?
- Behövs något specialverktyg för att skruva ut oken så jag får dit skivorna+nya belägg?
- Ska de nya skivorna dras med något särskilt moment?
- Hur funkar självjusteringen, är det bara att tuta och köra eller ska det "bromsas" in på nåt sätt? ..och hur är det med handbromsen, justeras den också?
Tacksam för svar av kunniga renaultkännare
/Magnus
/Magnus
Magnus Granström
Re: Byta bromsskivor+belägg bak Clio sport -00.
1nej det behöver du inte
2 brukar inte behövas, jag brukar ta en stor mejsel och skruva in kolven.
3 ja dra tills det smakar sk*t i munnen, det är lagom, dvs hårt.
4 om oken är ok så är det bara att åka.
Tack för snabbt svar. Vad gäller oken, ska jag "dela dom" eller lossa hela oket?
Magnus Granström
ta bort okhållaren annars får du inte bort skivan, dvs ta bort hela, ta inte bort oket från hållaren.mainliner wrote:Tack för snabbt svar. Vad gäller oken, ska jag "dela dom" eller lossa hela oket?
Hm....där beläggen sitter finns två bultar 17, sen bakom inifrån så att säga sitter två till som håller hela oket och de är 18".
Hänger inte med vilken som är okhållaren?
Kan lägga upp en bild men vet inte hur jag gör från mobilen.
Magnus Granström
dom bakom håller okhållaren och det är där du skall lossa.mainliner wrote:Hm....där beläggen sitter finns två bultar 17, sen bakom inifrån så att säga sitter två till som håller hela oket och de är 18".
okhållaren är den som håller oket och sitter mellan bilen och oket.
Tusen tack för tipsen!! Har fått loss allt och skruvar nu dit allt igen, men nu med fräscha skivor och belägg
Det var inte så svårt som jag trodde, det liksom gav sig när man skruvade. Lite slägga och några svordomar såklart
som alltid med gamla bilar.
Magnus Granström
