ABS slocknar med varm motor
Jag har ett lite udda problem. ABS lampan lyser vid kall motor men om jag åker ett tag (~30min) sen stänger av & på bilen igen så slocknar lampan efter 20 meter.
Värre när det är blötare ute
Vad som är gjort:
Kollat alla kontakter
Sprejat alla kontakter med elektrinik sprej
Mätt alla givare och får samma värden på alla fyra däck
Gjort rent givarna och ABS ringarna
Något mer man kan göra? och vad tror ni det kan vara?
Vad som är gjort:
John sjöberg
Re: ABS slocknar med varm motor
Min R19 uppför sig på samma sätt, och har gjort så ett bra tag, så jag är lika nyfiken som du på orsaker.
Dock vore det bra att veta vad du har för bil?
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Det står ju inte vad du har för abs-system, vilken bilmodell, år eller typutförande så....?
I ditt fall Martin så är det en produktegenskap med ATE systemet då det är en elpump som skall ladda tryck i accumulatorklockan, liknande ett Citroensystem.
Så länge accen inte nått fullt tryck så larmar abs symbolen. Allt i sin ordning.
