Interiör belysning (ventilationsrattar) Megane 3
Har en 2010 Renault Megane 3 som interiör belysningen för ventilationsrattarna ej fungerar på.
Ska kolla säkring imorgon, vad kan det annars vara (sitter det lampa bakom?)?
Pär Östberg
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Interiör belysning (ventilationsrattar) Megane 3
sitter 2 st lampor bakom panelen.
Troligen lamporna som är trasiga. Inte så svåra att byta.
Lossa panelen och vinkla ut den.. behöver ej lossa wirarna även om detta gör bytet lättare.
Vilken panel (menar du endast ac-delen?) och hur plockar man ur den?Starbright wrote:sitter 2 st lampor bakom panelen.
Pär Östberg
- Firstname: Johnny
Lossa panelen ovanför handskfacket försiktigt med ett brytben i plast (eller dyl)
Dra ut ratten och ta sedan bort panelen på vä sida om radion. sedan lossnar hela sjoket och då är det bara ett par skruvar som håller manöverpanalen
Min bil ser typ ut så här (bortsett från att min har GPS:en):Starbright wrote:Lossa panelen ovanför handskfacket försiktigt med ett brytben i plast (eller dyl)
Menar du att hela den långsmala paneldelen som sitter på samma höjd som AC:n måste bort?
Går det inte att bara bända ut självs AC manöverpanelen med de 3 rattarna och byta lampa bakom?
Kollade i manualen och hittade inte någon säkring som skulle göra att enbart belysningen bakom AC:n inte fungerar.
Pär Östberg
- Firstname: Johnny
Ja panelen som sitter i samma höjd som ac-panelen är den jag menar.
Som sagt det är ett ganska enkelt jobb. var försiktig med panelen så den inte går sönder bara.
Var tvungen att plocka bort panelerna till höger och vänster om AC-panelen. För att kunna se baksidan blev jag även tvungen att plocka ur CD-enheten.Starbright wrote:Ja panelen som sitter i samma höjd som ac-panelen är den jag menar.
Kunde därefter snurra runt AC-panelen, men såg inga lampor!?
Sitter det några lampor så måste de finnas i själva enheten vilket kräver att man först frigör enheten från reglagen bakom och sedan tar isär bakstycket vilket verkar aningen bökigt...
Var menar du att lamporna skulle sitta=
Tog en bild:
Enligt den här tråden så beror problemet en säkring: http://www.meganesport.net/community/sh ... ot-working
Men var hittar jag säkring 7A ?
Pär Östberg
- Firstname: Johnny
Ja men snälla du, den posten du visar mig är för en helt annan bil och dessutom så har det att göra med parkeringsljuset på ena sidan + skylltbelysningen. det är mycket riktigt säkring 7A som sitter i motorutrymmet.
Men i ditt fall... det sitter visst lampor i den panelen. Jag har bytt dem ett par ggr tidigare så jag vet vad jag snackar om.
Utgå ungefär från mitten av panelens baksida,sedan 4-5 cm ut från mitten, precis innan eller under där wirarna drar i dem där armarna man ser så finns det hål, i dem hålen sitter svarta hållare som håller lamporna. Titta noga så ser man dem, brukar använda en böjd spetstång för att lossa dem.
Får kolla igen. Var inte helt enkelt att vicka AC panelen tillräckligt långt framåt.
Pär Östberg
- Firstname: Johnny
I värsta fall får du väll lossa wirarna då.
Det går utan att göra det dock. men det underlättar så klart att ta loss hela panelen
Stort tack.
Lamporna satt bakpå den vita plasten precis som du beskrev. Bytte utan att lossa vajrarna. Nya lampor från Biltema.
Hå du den inbyggda GPS:en i din bil?
Pär Östberg
- Firstname: Johnny
?? Åker inte Renault för tillfället.
Jag jobbar dock som Personlig servicetekniker på Renault, det är därför jag känner till en del om dessa bilar.
Hurså.. vad undrar du om över GPS:en då?
