Problem Laguna -02 växellåda
Laguna02H
Post by Laguna02H »
Äger en Renault Laguna- 02.
Var mitt i en trafikkorsning idag och skulle svänga till vänster, väntar in mötande trafik. Jag har i 1a växeln och precis när jag gasar och skall svänga smäller det under växellådan. Provar lägga i växel igen, växlarna går i, men när jag gasar rör sig inte bilen. Kan ha bilen i vilken växel som helst och gasa utan att det händer något. Koppling och bilen i övrigt fungerar OK, såsom tidigare.
Vet ni vad problemet är, åtgärder?
Tacksam för svar! =)
Fidan Bytyqi
hkc616
Firstname: Fredrik
Surname: Nilsson
Re: Problem Laguna -02 växellåda
Post by hkc616 »
Växeln hoppade alltså ur när du skulle köra iväg? Kan vara växellänkaget som gått sönder eller växellådan eller kopplingen. Ta den till en verkstad och be dom undersöka saken.
/Fredrik
Laguna02H
Post by Laguna02H »
Hej Fredrik,
Tack för den snabba återkopplingen.
Vet inte om det var den som hoppade ur. Men när jag skulle svänga av mot vänster sida i korsningen så small det till undertill i bilen, i höjd med där kopplingen sitter.
Jag kan just nu trycka ner kopplingen utan att jag känner att det tar emot eller att det känns som något är fel med den och alla växlar går i när jag växlar. Men oavsett vilken växel jag har i är det ingen respons alls, bilen rör sig inte en mm oavsett hur mycket jag än gasar.
Jag skall ta mig till en bilmekaniker idag.
Återigen, tack. :) /Fidan
Fidan Bytyqi
kan vara svänghjulet åxå, går det att växla med motorn igång ? går det tom att växla med motorn igång utan att använda kopplingen ??
Laguna02H
Post by Laguna02H »
Det går att växla även när motorn är igång och när den är igång utan att hålla ner kopplingen, därmed man kan manövrera fritt med den.
Tack Tony!
Fidan Bytyqi
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
låter som om en drivaxel har gått sönder.
Förmodligen den hö ( den långa) det sitter en splinsad hylsa på den som med tiden blir dålig och splinesen går sönder.
Laguna02H
Post by Laguna02H »
Jag har haft bilen på service och fått problemet avhjälpt. Växellådan hade kraschat, så det blev en dyr historia. =)
Tack för hjälpen! /Fidan
Fidan Bytyqi
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Finner detta mycket märkligt, med tanke på vad du beskrev.
Men utan att öht ha sett bilen kan man ju inte konstatera ngt, endast gissa
någon aning om vad i lådan som gick sönder?
