Hej vänner och okända...
Fläkten i den nyförskaffade RX4 rosslade och lät en del på vägen upp (8 tim)
Nu startar den inte alls så resa hem blir spännande.
Säkringen är hel?! Borde inte den skjuta om fläkten tackar för sig?
Lite surfande på knagglig uppkoppling så får jag fram att det finns olika system så vad har jag??
Spontant skulle jag bara säga att det är acc eftersom jag ställer in önskad temp digitalt?!
Finns det något jag enkelt kan kolla eller trixa till så vi kommer hem?
Var börjar jag felsökning efter att den lilla gula säkringen vid förar knät är kollat.
Mvh Anders
död fläkt i fjällen Scenic RX4 -01
ADJ Anders D Johansson från Lidköping vid Vänern
Re: död fläkt i fjällen Scenic RX4 -01
Kan inte detta riktigt. Men sök. Felet har varit uppe några ggr. Det är nog samma på Scenic. Och jag är rätt säker på att fläkten har lagt av
För mig man tog sig in under eller bakom handsfacket på någe vis.
Tjipp!
Vi tog oss hem
Så nu sitter jag vit vanlig dator och uppkoppling så nu blir det söka av!
Vi tog oss hem
Hej.
5 år sedan du skrev men jag chansar ändå. Hur kommer man åt kupéfläkten på en RX4 2001!
//Erik
//Erik
Hej och haloj..
Innifrån passagerarsidan... Minns inte exakt men det gick relativt enkelt att få ner den och lite mer att få upp. I mitt fall vart den fylld med smältvatten och kortis.. Passade på att borra några små dräneringshål ifall det skulle hända igen.
//Anders
//Anders
Jäklar vad snabb du var!
Kommer du ihåg om du gick in via konsolerna vid passagerarfötterna eller via handskfacket?
//Erik
//Erik
Ha ha ja du hade tur där
Var vid fötterna ...mins att jag trasslade in mig liggandes på rygg med fötterna över ryggstödet och huvudet i någon mycket speciell vinkel...men det finns nog lättare sätt om man är lite smidig.
Ok jag var rädd för det! Man e smidig som ett kassaskåp men det är bara in och kötta!
Tack för dina svar! Jag återkommer när jag blir klar alt. när jag skrotat bilen
