Hållare för ABS sensor Laguna I -00
ABS lampan lyser på min Laguna I från 2000. Problemet är att ABS sensorns hållare/fäste är sönderrostat (höger bak). Detta är det nyare systemet, sk ASB (Active Sensor Bearing) alltså ingen skruv man skruvar fast sensorn med. Har försökt att hitta bara hållaren men den verkar sitta ihop med axeltappen. Axeltapp verkar vara en sällsynt reservdel tyvärr.
Är det någon som har löst detta problem med hållaren?
Kanske man kan tillverka en egen hållare så man slipper köpa ny axeltapp?
mvh
Daniel
mvh
Daniel
Daniel Larsson
Re: Hållare för ABS sensor Laguna I -00
Det sitter en fyrkantig järnklack på hjulspindeln. Anpassa givare så den ligger an bra mot den och rätt avstånd till magnetkransen erhålls, dra fast givaren med en bensinslangklamma.
Har fått tag i en fräsch axeltapp och givare via ebay. Klart enklare om man kan montera givaren på klacken än att byta axeltapp. Prövade att koppla in den nya axeltappen på abs systemet. Lampan lyser fortfarande? Måste bilen köras i viss hastighet för att släcka lampan eller måste man gå in och släcka felkoden i datorn?Dennis wrote:Det sitter en fyrkantig järnklack på hjulspindeln. Anpassa givare så den ligger an bra mot den och rätt avstånd till magnetkransen erhålls, dra fast givaren med en bensinslangklamma.
Daniel Larsson
Bilen måste rulla så den får läsa av alla sensorerna innan den släcker nån lampa.
Hade detta problem på en 04 Scenic också. Var precis så det fanns lite gods kvar att klämma tillbaka den. Undrar dock hur länge det håller..
Gjorde som Dennis rekommenderade, bröt bort lite rostig plåt och monterade sensorn på klacken. Efter provtur så släckte sig abs-lampan! Och så blev bilen såld innan den hann ut på blocket!Robin wrote:Bilen måste rulla så den får läsa av alla sensorerna innan den släcker nån lampa.
Daniel Larsson
Gott gott =)
- Firstname: Fredrik
- Surname: Nilsson
Hej, har en Laguna -03 där ABS givaren lossna vid bussningsbyte pga hållaren är helt sönderrostad. Försökte limma fast den i plåten som sitter runt bromsskivan, i hålet där givaren sitter, men detta funka tyvärr inte.
Förstår dock inte er föreslagna lösning, vilken klack menar ni? Har någon en bild?
Fredrik Nilsson
Kolla högst upp i inlägget! Laguna 1 -00Nizzemaan wrote:Hej, har en Laguna -03 där ABS givaren lossna vid bussningsbyte pga hållaren är helt sönderrostad. Försökte limma fast den i plåten som sitter runt bromsskivan, i hålet där givaren sitter, men detta funka tyvärr inte.
Är det samma som din Laguna -03? -Nä just de' !
