Koppla bort AC
Koppla bort AC
AC pumpen skar i Lagunan och jag undrar nu om man kan koppla bort den bara genom att köpa kortare rem. Måste det till nån extra rulle eller nåt? Är ju inte så bråttom just nu med att fixa Ac..
Bilen är en Laguna 1,6 -98.
/Allan
/Allan
Allan K
Re: Koppla bort AC
Laguna 1,6 -98 finns inte!
Re: Koppla bort AC
Det är väl möjligt att den såldes på finska marknaden med 1,6l 16V, men inte i Sverige?
1.6 16v K4M-720 1,598 cc I4 DOHC 16v Multi-point fuel injection 107 PS (79 kW; 106 hp) @ 5,750 rpm 148 N·m (109 lb·ft) @ 3,750 rpm 11.5 s 195 km/h (121 mph) 1998–2001
Re: Koppla bort AC
Kom som 1999 PhII K4M 1,6 16v
1998 = F3P, F3R, N7Q, L7X.
Re: Koppla bort AC
eller så har Allan K en -99:a
. Förr lanserades bilarna lite tidigare som 'nästa' årsmodell.
Re: Koppla bort AC
Nu var det ju inte frågan när 1,6-motorn kom som var ftågan! Utan går det montera en kortare multiribbrem och hoppa förbi kompressorn utan att det skaver emot någonstans?????
Jag vet inte! Vet någon annan?
// Göte J
För övrigt min Laguna -98 levererades i oktober -97. F3P-motorn. Ganska snart efter läste jag om att den skulle ersättas av 1,6 16v dock vet jag inte när den började säljas här.
// Göte J
Re: Koppla bort AC
Tänkte samma sak Göte JGöte J wrote:Nu var det ju inte frågan när 1,6-motorn kom som var ftågan! Utan går det montera en kortare multiribbrem och hoppa förbi kompressorn utan att det skaver emot någonstans?????
// Göte J
Verkar vara olika löprullar (med och utan AC)
Vid byte av drivrem är det viktigt att även byta den fjäderbelastade spännaren och eventuella löprullar.
Spännrulle för drivrem utan AC
Artikelnummer: 16-55577
Löprulle drivrem med AC
Artikelnummer: 16-55571
Re: Koppla bort AC
F3P = 1,8 8v
Enklast är ju att jämföra bilen med bild på remdragning och artikelnr för bil utan ac.
På Meg 2,0 16 med / utan ac stämmer INGET absolut INGET. Till och med servopump och slangpaket är annat!! samt givet vis alla rullar och fästen.
Känns mycket enklare att hänga dit en ok kompressor.
Re: Koppla bort AC
HÅLLER MED!Dennis wrote: Känns mycket enklare att hänga dit en ok kompressor.
Re: Koppla bort AC
Ok, satsar på ny kompressor. Tack för alla svar. Kändes bara som en onödigt stor kostnad på en bil som kostade 250€
För övrigt så är min (sonens) bil den senare modellen av 98, bytte runt månad 7 nånstans.
Fanns 1,6 före den också.
/Allan
/Allan
Allan K
Re: Koppla bort AC
K7 blocket fanns inte i Laguna.
K4M kom som jag skrev i PH ll
