Kangoo svårstartad i fukt/kyla
ziphen
Post by ziphen »
Har en Kangoo -99 som jag kämpat med ett bra tag nu.
Den startar i princip aldrig när det är kallt eller fuktigt ute, inte med startkablar och inte med startgas. Startar dock alltid DIREKT när man puttar igång den.
Jag har bytt tändstift och tändkablar, provat med k-sprit och 1/4 etanol i tanken, ingetdera hjälper. När bilen väl är igång så går den problemfritt och den startar utan problem bara den startats inom närmsta tidsspannet (behöver inte bli varm).
Har provat om det är någon skillnad med fulltankat, vilket det inte är.
Nyckeln registreras som den ska.
Finns det någon som känner igen problemet som tror han vet vad det kan vara?
Tack på förhand,
Mvh Robin
Robin Andersson
Re: Kangoo svårstartad i fukt/kyla
ziphen
Post by ziphen »
Tack för ditt tips, menar du att det kan vara tändlägesgivaren som är dålig?
Robin Andersson
Kan vara det, men så läste jag ditt ursprungsinlägg igen och blev osäker ... kan i alla fall vara värt att kolla upp, glöm i så fall inte att kolla kablaget/kopplingspunkt.
ziphen
Post by ziphen »
Får ha med det i tankarna under mina felsökningar!
Tändspoleproblem uppenbarar sig inte riktigt på detta sätt eller?
Och nån fördelare (fördelarlock) förmodar jag inte finns på kangoo'n?
Robin Andersson
Svårt att veta eftersom du inte angivit vilken motormodell du har :-)
Etanol brukar inte underlätta start vid kallt väder.
ziphen
Post by ziphen »
det är 55kw motorn!
(edit) Nej det är klart, ska låta den stå med ren bensin sen. Men gör 20-25% etanol sån jäkla skillnad i just kallstarter? Trodde främst man hade det problemet med ren etanol :)
Robin Andersson
ziphen wrote:det är 55kw motorn!
Kan inte hälla i massa etanol i en bil som inte är anpassad för det
ziphen
Post by ziphen »
Det råder ganska delade meningar om det. Vissa tester som gjorts har påvisat att 1/3 etanol är optimalt i funktions/ekonomisk synpunkt. Något mindre på vintern givetvis! :)
Robin Andersson
Etanolen innehåller syre i sigsjälvt. Då går motorn för magert om man inte programerar om styrdonet.
ziphen
Post by ziphen »
Bilen startar varken med eller utan etanol, dessvärre :)
Men som sagt ALLTID när man puttar igång den..
Robin Andersson
ziphen
Post by ziphen »
Har fortsatt min felsökning lite, då bilen fortfarande strular....
Bilen går perfekt vid minusgrader (förmodligen pga torr luft).
Har bytt tändspole utan framgång.
Ingen gnista från tändspolen vid fukt.
Då är frågan, vilken elektronik är fuktkänslig och sitter INNAN tändspolen?
Kan det vara tändmodulen måntro? Vart hittar jag den på en Kangoo?
Tack på förhand!
Robin Andersson
m00nrocket
Post by m00nrocket »
Startmotorn?
Daniel Stark
ziphen
Post by ziphen »
m00nrocket wrote:Startmotorn?
Mitt fel, glömde nämna att den går runt som den ska!
Bilen startar även om man puttar igång den.. Som sagt, ingen gnista vid tändspolarna!
Robin Andersson
m00nrocket
ziphen wrote:Som sagt, ingen gnista vid tändspolarna!
Fördelaren? Det kan väl typiskt bli fuktkänslig om kontakterna är taskiga.
Daniel Stark
