check gearbox Renault Mégane 2
Detta meddelande har börjat komma fram, samtidigt abs lampan tänds. Kan ju säkert vara 1000 olika saker o behöver köras i dator men tänkte först se om någon varit med om detta o vad det var för fel för den personen?
Enligt mitt googlande kan det vara dåligt oljetryck eller/pga dåliga evm ventiler? Kan det vara låg oljenivå? I så fall hur kontrollerar man det? Finns det någon som vill hjälpa mig? Finns det någon som har en bild på var man kontrollerar oljan, vilken bult/plugg man ska lossa?
Det är automatlåda förstås.
En 05a
Kombi
Tack!
En 05a
Kombi
Tack!
Kent Brixström
Re: check gearbox Renault Mégane 2
Meddelandet kommer inte fram varje gång jag kör bilen. Spelar heller ingen roll om den är kall eller varm. Korta eller långa sträckor. Ingen betydelse.
Kent Brixström
Felkod 0720 är det iaf. Har iaf något med dålig spänning från/till någon sensor kontra TCM. Vet någon om det är en dyr grej att fixa?
Kent Brixström
Beroende på hur långt den rullat, kan det vara läge att byta filter och olja på lådan.
14000 mil. Varför tror du det? Har lådan ett filter? Utveckla gärna.
Kent Brixström
Speed output sensor (P0720) påverkar ABSen antar jag. Tror inte att ett olje+filterbyte löser problemet. Sen är ju frågan var sensorn sitter
Ja exakt abs påverkas :/ igår märkte jag även att det blev väldigt ansträngt på låg växel vid inbromsning i en rondell, ungefär som när en bilmotor vill dö. Gasade man på så försvann det. Jag kan alltså utesluta låg oljenivå, tryck osv?
Kent Brixström
DP0-låda? Vet inte riktigt vad som kan tänkas spöka. Verkar som att den har lite svårt att avgöra verklig hastighet på fordonet och vilken drivning det ska vara. Den ska väl exempelvis lägga ur drivningen när man står still med foten på bromsen?
Sensorn måste sitta så att den kan mäta varvtalet på utgående axel. Om ABS-sensor och växellådssensor får olika information så borde det bli det felmeddelandet som du fått?
Ja du har helt rätt. Jag vet dock inte om drivningen är på fast man har foten på bromsen. För övrigt stämde det precis med hur du beskrev hur den beter sig. Vet ej vad jag ska göra. Betala 1500 i felsökning till o börja med :'(
Kent Brixström
Med era resonemang så låter det ju tydligt som det skulle vara en hastighetsgivare på Automatlådan.
Ta reda på om en sådan finns och vart den sitter. Kan kolla Diagolys ja.
Denna givare hittade jag på lådan i Diagolys. Kan det stämma ?
http://www.ebay.com/itm/RENAULT-MEGANE- ... 27d818ef0a
Jag kan inte så mkt tyvärr
tack för att ni försöker hjälpa mig.
Är den lätt o byta ?
Kent Brixström
Detta är till en megane 2. Dock vet jag inte hur det är att byta. Men kan inte tänka mig att den är svår att byta.
