Check injektion, check esp. Megane 1,6 2006.
Ömian
Post by Ömian »
Problem!
Under körning tänds då och då esp-lampan och servicelampan. Färddatorn säger "Check injektion" och "Check ESP" samtidigt som bilen går in i Limp mode, d.v.s. går inte över ca 2000 rpm.
Startas motorn om, blir bilen normal igen i allt ifrån 30 sekunder upp till 30 minuter, varefter problemet återkommer. Det tycks inte finnas något mönster för när problemet uppstår (t.ex. körstil, temperatur el. dyl.)
Motorn går i övrigt jämnt och fint, som vanligt - tills plötsligt Limp mode startar.
Att koppla ur ESP-systemet (genom att kapa den gula kabeln under förarstolen) hjälper inte.
Att byta tändspolar hjälper inte heller.
Någon som har tips kring detta problem?
Vilka felkodsläsare fungerar till Megane 2 från 2006, 1,6? (Butikerna kan inte svara på detta.)
Snälla hjälp! //Mia
Robin
Re: Check injektion, check esp. Megane 1,6 2006.
Post by Robin »
Volvo tar ca 400:- för att läsa felkoder. Jag skulle rekommendera detta.
Hör av dig till mig så kan jag läsa ur felkoderna gratis. Om du drar till verkstaden så tar de ca 700 kr för det jobbet. Fördelen är att de kanske kan lämna förslag till åtgärd.
