termostat problem
termostat problem
Jag har problem med att byta termostat på min -96 Laguna
Ska man ha nå special verktyg till skruvarna för alla 3 som håller fast huset snurrar spelar inget roll åt vilket håll man drar..
micke johansson
Re: termostat problem
Har inte kollat på laguna, men tycker man torx är special kanske det är det du behöver. Om skruvskallen faktiskt snurrar när du vrider verktyget utan att det händer något är den ju av.
De är en vanlig 10a så inge torx funderade mest om man skulle göra på nått sätt när alla snurrar skulle dom vara av så borde de ju bara att rycka loss huset om inte annat så lite borde de ju glappa men de siter jävla stumt
micke johansson
Om det ha suttit sen motorn var ny kan packningen "klistra" fast huset. Du kan behöva bända lite om skruvarna är borttagna.
jo men problem är ju att jag inte får bort skruvarna dom bara snurrar på plats och vad jag kan känna och se så sitter de ju ingen mutter på bak sidan
micke johansson
Vilken motor är det? Termostathus i plast?
2,0l motor tror jag är inte hundra..Jepp den är i plast...De var för bra för att vara sant när jag såg hur den satt så lätt men icke de.nog fan ska de jävlas men nu ger jag upp med den för ikväll
micke johansson
