Hej forumet.
Är nu ägare till 2 st Meganer
1 sport tourer 2.0 2005 med 22000mil
1 dynamique 1.6 2008 med 8000mil
Min fråga är ...är 1.6l motorn samma motor som 2.0 men att det är större block i 2.0 ?
Eller kan någon som förstår sig på förklara den skillnaden som är mellan dessa 2 motorer så vore jag tacksam för ett svar,jag vet att hästantalet är en skillnad på typ 25-30 hkr mellan dessa men vad är det som gör att 2.0 har flera hkr
jackblack wrote:Hej forumet.
Dom motorerna tillhör olika familjer, 2 liters motorn har ju 20% mer volym och borde ha 20 % mer effekt, en motor är en pump kan man få den pumpa mer luft/bränsle ger den mer effekt,och en större volym bättre pump om man inte tvingar in blandningen i motorn
ok..ja hajjar principen
En fråga till...min sport tourer 2.0l är den förstärkt på något vis om man jämför med min dynamique med 1.6l?eller är det samma chassi o samma låda typ?jag tänker på om det är hårdare fjädrar,starkare stag,styvare chassi osv osv
jackblack wrote:ok..ja hajjar principen
Chassiet är säkert samma,lådan är vald efter kraften i motorn,fjädrar anpassade efter tyngre motor eller andra utrustningsalternativ
