Skyltbelysning o stoppljus funkar ej megane-07
Post by 588 »
Ska besikta på tisdag 27/8 och var ute o kollade belysning, bägge lamporna till skyltbelysning trasiga, bytte lampor men funkar ändå inte, finns ingen 12 v. Ser samtidigt att bromsljuset, det som siter i takspoilern (har en kombi) funkar inte heller? Var sitter säkringarna till skyltbelysning samt bromsljuset? sitter inte i säkringshållaren under vid ratten vad jag kan se. Hur byter man lampa till bromsljuset, står kontakta Renault i instruktionsboken? Tacksam för tips omgående var jag kan börja felsöka.
MVH
Roger
Roger Emericsson, Norrköping
Joakim16v
Re: Skyltbelysning o stoppljus funkar ej megane-07
Post by Joakim16v »
Kolla så du inte har trasiga kablar i genomföringen till bakluckan..
588
Post by 588 »
Tack för info. Kablarna inget fel på har kollat alla och de är hela vid genomföringarna vi luckan/kaross. Skylbelysningen har jag löst nu, var en kabel till ena skyltbelysningen som släppt, den som matar båda två belysningarna, gick att löda ihop. Bromsljuset har jag inte löst ännu släppte på torxen efter jag monterat bort panelerna på luckan men gick inte att få bort spoilern där bromsljuset sitter i alla fall, gör jag rätt?? Tacksam för info hur jag löser det problemet, de andra bromsljusen funkar det har jag kollat.
MVH
Roger
588
Post by 588 »
Ingen som vet hur tredje bromsljuset sitter monterat??
MVH
Roger
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Sitter fastskruvat i spoilern, bakifrån om jag inte minns fel.
Spoilern måste bort.. bara detta kan vara besvärligt eftersom plastfästena lätt går av.
Men utöver dem skruvar du redan tagit bort, skall det bara vara att klicka loss fästena från själva luckan. OBS! Har bilen fått kampanjen 0BLC utförd.. dvs en monteringssats som limmats dit på 3 ställen i bakkant på spoilern, så kommer det vara svårare att få bort spoilern.
588
Post by 588 »
Helt rätt Jonny
Min bil var inne för den kampanjen och fick tre limmade platsdetaljer som förstärkning, var lite klurigt innan man fick bort dessa. Mitt bromsljus var helt sönderärgat vid kontakterna när jag pillade isär det, gick att löda på en bit tunn kabel men tror inte det håller i längeden så blir att införskaffa ett nytt bromsljus, tack för infon i alla fall.
MVH
Roger
