Oljan jag har haft i på gotland ring var gyllen brun när den beslutade sig för att komma ut i motorummet. Min R25 baccara hade nästintill lika fin olja efter 1500mil som när jag hällde i den,gick knappt se färg skillnad på den.Robin wrote:Det är bara missfärgningar.
Jag vet inte varför det blir såhär. Men jag antar att det är dålig olja och hårt kört.
Jag ska i alla fall hälla i helsyntet nu. Det var också ganska intressant. Nya Olja jag hälde i gick ca 2mil och när jag tömde ur den nu var den bäcksvart !! Heltsjukt.
Måste varit riktigt dåligt med oljebyten på den.
Renault 19 16v -95 "Mjölkexpress Budget"
Re: Renault 19 16v -95 "Mjölkexpress Budget"
Hmm, mmm ja byter till helsyntet i allafall. Men jag orkar f-n inte riva ur motorn för att slipa nån vev. Våtslippapper åsså kör tills det rasar. Hört folk som har haft betydligt med lagerglapp än detta och kört flera tusen mil med endast bytta lager.
Knackar det igen så byter jag motor =)
Lagrena snurrade av värmenypning, och iom detta så slet den av låsvingarna på lagrena så dom snurrade med. Vi hoppas på att dom nya ska göra susen =)
Är vevstakens storände missfärgad gent emot de andra så är det tyvärr kört
Tony har några extra singelstakar som är ok som suttit i ett lagersnurrblock som han fick av mig i helgen.
Om storänden är överfallet så är inte det missfärgat gentemot de andra. Har de klarat sig då ?
Lita inte på storände missfärgad , MÄT med mickromeder ..Vi talar om Hundra delar av en millimeter ...och om du saknar mätutrustning vänd dig till de som har .
Montera NYA lager halvor med Packningar kostar och går inte att återanvända ! .
![07 [smilie=07.gif]](./images/smilies/07.gif)
Förstår va du säger Bengt.. Men jag har varken tid eller ork att lyfta motorn på den nu. Känns som om inte detta fungerar måste ändå motorn ut på ett eller annat vis för byte/slipning av detaljer.
Bilen måste gå nu annars inhandlas en ny andrabil. Kollade faktiskt på din Safrane RXE Dennis =D
Alpine Linus
Och mjölkisen blir skrotad ? =(Robin wrote:Förstår va du säger Bengt.. Men jag har varken tid eller ork att lyfta motorn på den nu. Känns som om inte detta fungerar måste ändå motorn ut på ett eller annat vis för byte/slipning av detaljer.
Njae, det har ja liksom inte hjärta till. Kommer med lite tur få gott om plats inom en snar framtid och då ställs den nog på hög tills man hittat och kanske filat järnet på en vassare maskin. Kanske f4r ? =DAlpine Linus wrote:Och mjölkisen blir skrotad ? =(Robin wrote:Förstår va du säger Bengt.. Men jag har varken tid eller ork att lyfta motorn på den nu. Känns som om inte detta fungerar måste ändå motorn ut på ett eller annat vis för byte/slipning av detaljer.
Ja,jaRobin wrote: Kollade faktiskt på din Safrane RXE Dennis =D
Har också vanlig konversionella fjäderben till den så är det en riktig brukshäst!
Haha ! jaa.. Antagligen går det inte hem här hemma då frugan vill ha en billigare andra bil som är lite snåål =)
Men man kanske kan rycka två tändkablar =D
Med tanke på att du inte skrivit miltalet antar jag att den rullat närmare 30k ?
Nä nä! den har inte gått så långt, kommer inte ihåg nu men tror inte den passerat 20
Safrane är nog den Renault som jag håller för att vara allra högst driftsäkerhet på
det enda som strular ibland är den automatiska nivåregleringen, men det har jag ju andra fjäderben till.
RX4 annars?
RX4 annars?
eller kan du ju köpa f7p delarna jag har, högkomp je kolvar i öd sitter i ett kasst block,annat som är bra att borra följer med, trimkammar från enem, skall enligt utsago ha balanserad vev, och nya lager. toppen är lite fixad med sätena men jag tycker dom kunde porta avgaset lite mer. 4000kr för allt, det hittar du inte kolvarna för typ. medföljer lite kablar och annat löst,vet inte om allt finns men du har ju redan en motor att ta delar från.Robin wrote:Njae, det har ja liksom inte hjärta till. Kommer med lite tur få gott om plats inom en snar framtid och då ställs den nog på hög tills man hittat och kanske filat järnet på en vassare maskin. Kanske f4r ? =DAlpine Linus wrote:Och mjölkisen blir skrotad ? =(Robin wrote:Förstår va du säger Bengt.. Men jag har varken tid eller ork att lyfta motorn på den nu. Känns som om inte detta fungerar måste ändå motorn ut på ett eller annat vis för byte/slipning av detaljer.
Borra blocket kostar typ 1000kr sen bara skruva ihop, tumics gamla motor som dom sa 200hk men det veta fan men mer än 137 skall det bli iaf.
Håll inte på sådär nu Tony !
Ja ska se vad som händer nu först. Nämde även safranen för frugan och så länge jag
Pratade lull lull så lät det bra. Nämde förbrukningen så rynka hon på näsan. Men inte mycket
Om du ska ner till Dennis och hämta bil får du svänga förbi på lite fikaRobin wrote:Håll inte på sådär nu Tony !
Givet Joakim ! =)
