Var sitter sensor/kamaxelgivare till Megane II?
Jag ska byta Sensor, kamaxelgivare till min Megane II 05:a. Har beställt den här från Skruvat: http://www.skruvat.se/Sensor-kamaxelgivare-P86866.aspx
Kan någon vänlig själ beskriva för en glad amatör var denna sitter, och hur man kommer åt att byta den (specialverktyg?)
/Thomas
/Thomas
Thomas Göthberg
Re: Var sitter sensor/kamaxelgivare till Megane II?
Hittade den på egen hand...
Öppna motorhuven och tag bort den stora svarta plastkåpan så du ser tändspolarna. Om du räknar tändspolarna från vänster till höger så som du står lutad mot motorn så sitter sensorn precis där spole nummer 4 är fastmonterad
Thomas Göthberg
