Renault Laguna II 2003 - Totalt död trots bra batteri
JuggeNo1
Post by JuggeNo1 »
Hej min renault går som en klocka men idag intrffade för andra gången ett skumt fel. När jag sätter i kortet och trycker på start stop-knappen så dör hela elsystemet och allt blir svart. Första gången det hände bad jag en polare att hjälpa med startkablar då jag trodde det var fel på batteriet. Men när jag sedan satte in startkotet efter en 10 minuter så var det plötsligt liv i bilen igen. (den lilla röda lampan blinkade på intrumentpanelen) och sedan startade bioen. Exakt samma hände ikväll. Först död i 10 minuter sedan gick han igång. Vet någon va detta fel kan bero på?
Jörgen Samuelsson
Mr_Maxi
Re: Renault Laguna II 2003 - Totalt död trots bra batteri
Post by Mr_Maxi »
Säker på att batteriet är friskt?
Vår laguna bara klickade för nåt år sen...
Urladdat batteri.... tur jag hade ett reserv,,,
Moderna bilar kräver att det frinns "kräm" i batteriet...
Hoppas du får ordning på problemet...
Hälsn Jan
Jan Johansson
JuggeNo1
Post by JuggeNo1 »
Nu har det hänt igen. Denna gången startar den inte. Så skumt. Batteriet är inte mer än två år gammalt. Känns som det är någon kortslutning. Någon som vet vad det kan bero på om det inte är batteriet? Förra gångerna så har bilen vaknat till liv igen efter 10-15 min.
Jörgen Samuelsson
Startmotorn? Slocknar startspärren innan du trycker på startknappen? Lyser knappen grönt innan start?
Prova att låsa bilen med nyckeln och låsa upp den igen. Någon skillnad?
